Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: glt
    sundsvall
    glt
    heja
    jag tog bort kontakten till magnetventilen idag då ska bilen gå glt???? men jag märker ingen skillnad alls .den laddar nästan till det första röda strecket på turbomätaren så då måste glt vara för högt??
    det sitter ett steg 1 på bilen det ska ladda 1,1bar enligt tillverkaren så högt glt kan jag inte ha??????vad ska jag göra?? det är fräsha stift.rätt sort.
    är tnybörjare så inga slangord
    tackar för alla svar/stefan
    jag kör en 9-3 2,0t -02
    Norrhult
    Original-mätaren är egentligen inget att lita på, det bästa vore om du skaffade dig en riktig graderad mätare. Ska du justera grundladdet så måste du nästan ha en mätare.
    Du kan ju kolla att alla slangarna till magnetventilen är hela till att börja med annars, och att det inte sitter några T-kors eller annat jox på dem.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    sundsvall
    den borde gå bra mycket bättre med kontakten i tycker jag för det är en bra skillnad på 0.4 till 1,1
    mvh/stefan
