Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Laddtryck Spökar
    Laddtryck Spökar
    Tjenare har lite problem med laddtrycket på min bil, den laddar bara 0.3-0.4, har provat att byta magnetventil, ändrat på wastegate staget, kollat så det kommer ström fram till magnetventilen..
    Vad kan det vara för fel??? kan det vara APC boxen som har gett upp??
    Någon som har några tips om vad man mera kan kolla över, tack på förhand..
    MvH: Marcus
    Saab 9-5 Kombi -00 http://www.garaget.org/?car=214801
    Saab 9000 Aero-97 -såld. http://www.garaget.org/?car=49929
    aug 2005
    Eskilstuna
    Stiften?
    Norrhult
    Lyser Check Engine?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Citat Ursprungligen postat av boyinblue
    Stiften?
    kan det ha med tändstifen och göra??
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Lyser Check Engine?
    nej den lyser inte
    Norrhult
    Börja med att kolla vad du har för grundladdtryck. Med urkopplad magnetventil ska du få runt 0,4bar som maxladdtryck. Är det mer/mindre så justera på wg-staget till det är rätt.
    Har du kollat efter luftläck? Det visslar eller pyser inte ovanligt mycket under huven?
    9000 CC 2.3T -91
    jag har kollat grundladdtrycket oxå, det står på samma hur mycket jag än vrider på wastegate staget..
    Bromma
    Trasig WG?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    har provat att byta westgaten oxå, blev ingen skillnad då heller..
    sep 2005
    Mariestad
    wg stången har inte rostat fast i turbon så den får svårt att öppna?
    Saab 9-3 Vector Biopower -08
    okt 2005
    Malmö
    Hur nytt är ditt avgassystem? Har du kollat om det är igentäppt?
    Min bil (ng900t) ladda glt pga att bakre ljuddämparen hade ramlat in.
    den har inte rostat fast, har haft den bort plockad, fast om jag rycker W slangen så laddar den ca:1bar, vilket den ska göra..
    Avgassystemet är inte igensatt, det är rensad kat, och en rensad ljuddämpare, om det skulle har varit igensatt skulle det kunna påverka turbotrycket?
    okt 2005
    Malmö
    Ja om det är igen satt så laddar den typ glt .
    kolla rören noga för det kan va det, men du säger ju att det är rensat så så..
    men jag kan ju ha missat något, ska kolla över det
    Kollat alla slangar och provtryckt?
    Cheffen - SAAB 900 2,0T Talladega -97
    http://www.garaget.org/?car=9211
    har inte kollat alla slangar än.. kan det vara fel på apc-boxen?? kan man felsöka på bara boxen isåfall vilka gör det, bara saab??
    jag får ju fullt laddtryck om jag koplar ur slangen till westgaten, kan jag då inte istället sätta dit en pysventil och reglera trycket med??
    är det bara slangarna från magnetventilven man ska provtrycka??
    //Marcus
    Inga pysventiler i några saabar! sådant tycker vi inte om!!
    Vågar inte säga på rak arm vilka slangar och hur man provtrycker de, har bara hört talas om det
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av saab9000turbo-92
    Hur mycket har du i GLT då? Är du säker på att du gör rätt när du skruvar?
    9000 CC 2.3T -91
    Du kan dra bort apc säkringen och se ifall laddat sänks ännu mer gör det det så är apc hel, men skulle det vara samma ladd så kan apc vara hel ändå beroede på hur wg står och liknande.
    Men prova dra apc säkringen det är det ända jag vet hur man kollar apc boxen men man kan säkert mätta på massa stift men det överlåter jag till någon annan att berätta hur.
    Habbor
    japps jaf gör staget kortare, GLT ligger på ca 0.3 0.4, spelar inger roll hur mycket man ändrar på staget.
  1. ACC spökar 9-5 00a
    Av rallypacker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-01, 18:09
  2. ACC spökar??
    Av csan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 22:30
  3. nu spökar det
    Av MrGreen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-03, 19:23
