Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Ac pump låter högt (tjuter)
    Min ac pump låter som den e på sista versen o den sitter i en 9000 års 92. Undrar om den ska tjuta så? Eller brukar dom pajja? Funkar gör den men låter inge vidare
    Det är ganska vanligt att kullageret innanför remskivan blir dåligt. Det går att byta och kostar c.a 100:- + arbete. Du måste dock ha en bra avdragare, för remskivan sitter väldigt fast....
    Forsätter du köra så rasar pumpen förr eller senare.
    Jag har samma problem på min, men håller den igång med oljespray.
    Starta motorn och spruta in olja på båda sidor om remskivan, håller c.a en månad. Lycka till!
    Saab 9-5 Aero -02 & 900 Cab -95
    Ok tack
  1. ABS-don (pump?) tjuter
    Av MadModder i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-02-17, 13:25
  2. Är det samma Ventilpaket på en TCS pump / ABS pump ??
    Av xor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-13, 16:07
  3. det tjuter
    Av tall_23 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-27, 18:50
