Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Byta plats på kylaren och Intercoolern på 9-5 ?
    Om jag inte är helt fel ute så sitter intercoolern bakom kylaren och lär få rätt varm luft på sig. Skulle det gå att byta plats på dom ? Skulle man få problem med överhettning `?
    Kom igen o spåna vidare !
    Markus
    Det borde väl funka ? Finns ju flerabilar som har det monterat så orginal
    Simon Olsson
    Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
    Först till sist så är placeringen AC kondensor, intercooler och kylare i 9-5. Oljekylaren sitter under intercoolern.
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Knuff
    Precis vad jag tänkte. Frågan är hur anslutningen till intercoolern ligger. Ligger dom "bakåt" så är det ju kört, då kommer kylaren i vägen. Är anslutningarna rakt utåt och kylare och IC har samma storlek så borde det funka. Självklart med nya fästen. Undrar om man skulle få dit slangarna utan modd?
    En sprängskiss skulle uppskattas !!!
    Markus
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Markus
    Läs SaabJohans inlägg igen..
    Intercoolern sitter framför kylaren original, bara AC kondensorn som sitter framför intercoolern.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    jun 2003
    Östhammar
    Har precis monterat ned paketet å kylaren sitter längst bak. med anslutning bakot. ic sitter i mitten och har fästen för AC Olje vattenkyl, med anslutning från sidan och bakot.
    går även att montera nytt på detta sätt med viss modifikation.
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    [quote=900 Power]
    Citat Ursprungligen postat av "Turbo_Knuff":1emnavg2
    Markus
    Intercoolern sitter framför kylaren original, bara AC kondensorn som sitter framför intercoolern.[/quote:1emnavg2]
    Har gjort det nu, jag och Johan postade samma minut.
    Frågan blir då varför skiljs det på Intercooler på orginalplatsen och "front mounted IC" till 9-5 ? Vad är skillnaden ? Är det att front intercooler sitter längre ner och inte är bolt on ?
    Ja, en FMIC sitter längst fram, d v s även framför kondensorn...
    KK
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Åtminstone på en 9000 går det utmärkt att byta plats mellan kondensorn och IC - kanske även på 9-5?
    /J
    Citat Ursprungligen postat av cedete
    /J
    Ja kanske det går att göra så ! Får man räkna med sämre effekt på AC:n då tro ?
    Markus
    Hej !
    Japp, A/C blir lidande. MEN, kom ihåg att oavsett om man flyttar kondensorn framför eller bakom LLK så bromsar den luftgenomströmmningen.
    jun 2003
    Malmö
    Ja förmodligen är platsbyte av knappt märkbar betydelse. Å andra sidan - att jiddra ihop hemsnickrade FMIC-lösningar bakom krockbalken ställer sannolikt också till det för luftflödet..... livet är fullt av kompromisser.
    /J
    Hej !
    Ja då skiter det sig i vilket fall.
    Jag får sätta den 10cm framför stötfångaren, JÄTTESNYGGT OCH RAJSIGT.
    Edit: Måste bara hitta en hostfisande jättedump först.
    /J
    Att montera en jätte intercooler i fronten brukar vara en typisk hemsnickeri-lösning. En inte speciellt bra sådan.
    Om man kikar runt bland tävlingsbilar byggda av fabriksteam eller större stall så hittar man helt annorlunda lösningar. För det första så ska en kylare (laddluft/kylvätska/motorolja/växellådsolja) ha en större area än vad det finns luftintag för, ofta brukar arean vara kring tre gånger större inloppets area. Kylarens area ska vara stor, bredden är mindre viktig. Från luftintaget, placerad vid ett lokalt högtryck, så ska luften mjukt bromsas in och ledas genom kylaren/kylarna. Luften ska inte kunna passera på sidorna om kylaren (det ska mao vara tätat kring kylaren). Efter kylaren ska kylluften åter accelereras och ledas till en lämplig plats för utlopp. Vid utloppet så ska ett lokalt undertryck råda. Utsläpp ska ej ske så att varm luft går ned under bilen eller mot eventuella vingar. Typiska placeringar av utlopp är huvens framkant, bakom främre hjulhusen, framför främre hjulhusen, ja även i hjulhusen förekommer. Leds luften uppåt kan detta bidra något till sänka lyftkrafter.
    För att en kylare med stor area ska få plats så placerar man dessa ofta i någon form av vinkel.
    Till skillnad från att montera största möjliga kylare i fronten så medger den lösning jag beskrev att man kan få bättre kylning från en mindre kylare, bilens luftmotstånd sjunker, likaså kan lyftkrafterna göra.
    Nackdelen är förstås att fixa en sådan här lösning är ett bra mycket större jobb. Inte bara ska man veta vart man placerar in/utlopp, men kanaler som kan leda luften måste också konstrueras (på tävlingsbilar vanligen i kolfiber armerad plast = dyrt). Vidare kan man bli tvungen att flytta på eller konstruera om andra detaljer för att en optimal lösning ska kunna nås.
    Man bör också undersöka hur mycket det kan vara lönt att kyla laddluften. Kan man kyla laddluften till en viss önskad nivå så kan man hitta större vinster i exempelvis minskat luftmotstånd eller minskad vikt (eller bättre funktion på AC'n) än att envist försöka få ned temperaturen ett par grader till.
  1. Byta plats på stereo och ACC? OG9-3 -99
    Av Tchn226 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 12:21
  2. Byta plats på LMM
    Av Smutter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-23, 19:09
  3. Byta plats på AC-kondensator och IC?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-11, 00:00
