Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Hjälp! Skumt fel!!
    Hjälp! Skumt fel!!
    Tjena!
    Jag har fått ett mindre angenämt problem på min 9-5 Aero. det började med att jag backade sönder glaset på höger bakljus. Allt funkade dock som det skulle. Jag köpte en ny insats och satte dit. Då helt plötsligt så kommer det upp på färddatorns display: "BAKLJUS UR FUNKTION". Men allt funkar där bak, bromsljus,backljus å bakljus. Jag har provat å ta boty minus-polen på batteriet för å se om det slocknar men det gör det ej.
    Nån som har en idé vad som är fel och vad man ska göra för att åtgärda!?
    MVH Gurra
    Power is nothing without control!!
    Kristianstad
    Har du rätt watt på lamporna?
    Prova att byta lamporna med de som sitter i andra bakljuset.
    Kan ju vara en lampa som håller på att gå sönder.
    En polare hade det felet på en 850 tidigare.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
  1. Hjälp : Skumt fel på originalstereon i ng900
    Av ToomBStoonE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-30, 03:37
  2. Hjälp med skumt ljud
    Av Anell i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 21:31
