Ämne: Skjuter säkringen efter tvätt OG9-3
    aug 2005
    Har ett ganska jobbigt problem med min 93:a -99, ibland efter att jag har tvättat den och kört den en liten bit så börjar den plötsligt att skjuta säkringen till höger positionsljus, höger bakljus och skylt belysnigen. Har kopplat bort positions ljuset och bakljuset men ingen skilnad, nu återstår skylt belysningen, men jag tror inte riktigt på det heller, att lite vatten i en lampa skulle orsaka sådan kortslutning att säkringen skjuter så fort man slår på tändningen. Någon som vet var det finns flera kopplingspunkter på den kabeln som levererar ström till dessa lampor? någon riktig kortis måste det vara, det har hänt en gång förut att det här felet uppstod, då självläkte det efter tre säkringsbyten, men denna gång verkar det vara värre.
    apr 2005
    Småland
    Du råkar inte ha en släpvagnskontakt monterad?
    aug 2005
    Nej, ingen släpvagnskontakt.
    Hittade felet, tror jag. Verkar som om det sitter i skylt belysningen trots allt, när jag kopplade ur den så fungerade allt igen! Så nu återstår bara att försöka få bort den och kolla vad som har hänt.
    aug 2005
    Felet lagat! Den interna kopplingen mellan skylt lamporna hade blivit skadad, hur nu det kan hända, under skyddsplåtar och allt, slarv vid montering antar jag, för den där plockar man ju inte bort i onödan, så en kabeln låg nästan i mot plåten, lite vatten vid tvätt räkte för att det skulle bli kontakt och sedan skjuta säkringen.
  1. Skrynklig fönsterlist efter tvätt?
    Av Tommy1975 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-12-30, 22:54
  2. Bluddrar/skjuter vid gaspådrag efter motorbyte!! ny fakta!
    Av Jonas_latt i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-06-22, 18:47
