Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: fråga ang. kamkedjesträckaren?
    jun 2005
    Arvika
    Tänkte bara slå en koll på min kamkedjesträckare mätte upp att den gått ut mellan 12-13mm inte mera. Det är okey, men fortfarande hör jag ett rasselljud från sidan av kåpan, fattar inte vart det kan höras ifrån. Har även lyssnat med stettoskop det är kamrassel, kan det vara glidskenorna som är slitna i banorna? kedjan glappar lite mellan länkarna men har en ny hemma och den glappar nästan lika mycket som den i nu. Frågan är om det är riskabelt att köra med?
    mvh Tommy
    Smålandsstenar
    Vad är det för bil det gäller?
    //Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    jun 2005
    Arvika
    ursäkta B202 T16 från 1986!
    Smålandsstenar
    Hmm, kommer inte ihåg vad det va för maxvärde på kedjesträckaren på dessa,. Någon annan som vet?
    Kollade du hur långt det gick att dra ut sträckaren max?
    Mvh. Mathias
    jan 2007
    Kalmar
    Re: fråga ang. kamkedjesträckaren?
    hur kollar man denna på min 9-5 -05 vector 185hk?
    Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
    Citat Ursprungligen postat av Johankp
    Finns flera trådar om detta.
    Sök.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Jo en del finns det. Men den s.k. släpan uppe i ventilkåpan torkar och ger ett oljud som låter ungefär som kedjerassel. Lätt att byta.
    Lite svårare att byta de som sitter på kamkedjestyrningen. En -86 borde va rätt torrt gummi på därinne.
    jan 2007
    Kalmar
    jag kollade sträckaren igår, tog inte bort den helt utan öppnade bara upp toppen och stack ner en lång mejsel och tryckte på kedjeskyddet (oranga skyddet) som hålls ut av sträckaren.. det var helt stumt.. min fråga e nu då.. det kanske inte går att trycka in sträckaren på detta sätt så att den fjädrar? hade den varit ute 15mm och man kan göra så här så hade den ju tryckts in när jag tryckte.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Det går inte att kolla kedjesträckaren på detta vis, den har flera hack som kuggar i ju mer den slits, så det är bara att göra det på rätt sätt!
    Du måste skruva ut den lilla skruven i mitten av kedjesträckaren först så att den inte kan fjädra ut när du lossar själva kedjesträckaren, sen när du lossat kedjesträckaren är det bara att mäta hur långt den är ute!
    kedjesträckaren ser du här...
    jan 2007
    Kalmar
    skit oxå... haha.. stort tack för bilden Börne!
    maj 2005
    Sundsvall
    Sitter balansaxel kedjan framför kamkedjan??
    Finns det nån guide nånstans på hur man gör för att byta kamkedjan elelr är det nåt speciellt man ska tänka på??
    Angående : B204E 9000 -98
    Citat Ursprungligen postat av Porki
    Det finns ju en Haynes-bok. I den till 9-5 är det beskrivet.
    Fredrik J
  1. Kamkedjesträckaren på 9-5?
    Av Günter i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-05, 12:57
  2. Kontrollera kamkedjesträckaren
    Av monty i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-10-07, 01:01
  3. Kamkedjesträckaren på 2,3T
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 62
    Senaste inlägg: 2006-04-03, 00:25
