Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Få mer effekt ut av min 900S-1991:a
    jul 2004
    Har en Saab 900S-1991:a LTT ! Jag vill få ut mer pulver ur den utan att behöva betala en hel förmögenhet för detta !!?? Jag skall byta till 2" avgassystem , samt ett bättre luftfilter , men vad mer kan man göra för att få ett bättre vridmoment i den ? Hur gör man frör att öka laddtrycket på den , eventuelt byta andra delar. m.m.m. finns det några enkla medel för att få ut mer effekt ?? // Christer
    Re: Få mer effekt ut av min 900S-1991:a
    Hej.. Det är många som sätter dit ett APC system som fulltrycks turbona har.. Sen så kan du porta toppen, byta kamaxlar och 2½" avgassystem.. Detta är ju inte gratis men kostar inte 15 000kr precis..
    Original 900s avgas är ju 2,25" så att byta till 2" vore väl att gå fel väg.
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Christer AERO
    Öka inte laddtrycket utan att du har bränsla som räcker till. Skaffa ett chip från tex. Speedparts och sätt dit + en prog.btr. sen kan du skruva stången lite..hehe.Men passa dej så du inte dra för mycke,då pallar inte din turbo.
    Malmö
    Gillar inte prog. BTR, kör med ställbar i fall du ska ha högre bränsletryck men det finns en magisk gräns du inte ska överträda.
    lund
    Om jag hade varit du så hade först satsat på en vanlig og900ic ,chip och pys eller apc. Om du inte blir nöjd med det köp en 3batteriböj och om inte det duger med effekt köp en 9000ic osv.
    Men som sagt köp in en 900ic och chip och apc eller pys, gjorde stor skillnad på min jämnfört med orginal.
    Lite bra sidor
    http://popeye.rty.nu/
    http://saab.ath.cx/tony/mek.html
    http://www.saab4fun.com/trim.html
    Lycka till
    MVH OLOF
  1. vässa en saab 900s 1991
    Av ltt_oscar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-14, 20:30
  2. Skillnader växellåda 1991-93 OG900
    Av 99t30years i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 22:40
  3. Hur mkt olja i en saab 900s 1991
    Av Boonzo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-25, 00:45
  4. Koppling på 900S-og-1991:a
    Av Christer AERO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-02, 15:05
  5. BROMSAR Saab 900S-1991.
    Senaste inlägg: 2004-12-13, 01:29
