Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: sid:en funkar ej när stereon är på!?
    Borensberg
    har ett märkligt fel jag inte begriper riktigt, har en vanlig mp3-cd spelare i min ng900, men när den är på så fungerar ej bränsle eller trippräknaren, och den liksom blinkar till var 10.e sekund ungefär, precis som om man clearade den hela tiden, fast fönstret blinkar till fullt av konstiga tecken... stänger jag av stereon så funkar den som den ska, varför blir det så här?? för dåligt med ström?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Pja. Ur med stereon och kolla hur det är kopplat, är mitt tips.
    Är det rätt kopplat med hjälp av bilens ISO kablar kan jag inte förstå vad som skulle kunna vara fel...
    Är det fel kopplat, eller att de som satt in stereon kopplat den så att den stjäl ström från sidden eller andra dumheter, så ja. Då kan det nog bli en hel del märkliga effekter.
    Borensberg
    nej jag satte i den i original ison, den såg fin ut, ingen som ändrat om i den inte... finns ju inga andra kablar inom synhåll heller i hålet för stereon...
    en till grej, trycker man på black panel slocknar bara siden, och trippräknaren i instrumentpanelen lyser väldigt starkt ibland också...
    Hej !
    Enkelt, det gäller att pilla ur tåtarna för bussen. Kommer inte ihåg vilka pinnar det är.
    Borensberg
    aha ok, tack för tipset får ta och plocka bort allt utom ström och jord då, tyckte det var ovanligt många kablar i kontakten...
    Söderhamn
    Hej !
    Jajävlar anamma. Tänkte mig inte riktigt för, men så är det ju såklart.
    Tror det är den Brun/Orangea kabeln samt den Blå/Orangea kabeln.
    Prova att stifta ur de få se. Jag är inte stupsäker, så du behöve ju inte slita ur kablarna ur bilen och elda upp dem på parkeringen, utan försök lungt och stilla få ut dom ur kontakten eller att du klipper dem på sådant sätt att du kan få ihop dem igen om det skulle visa sig vara fel.
    MEN, jag tror det är så som jag sa i alla fall.
  1. Nya stereon vill EJ funka men original funkar :/
    Av Qvist91 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-07-27, 06:39
  2. Stereon död på og9-3
    Av Rikardm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-12-05, 09:37
  3. Få ut stereon?
    Av ScottaN i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-23, 10:26
