Vart är det man är tvungen att slipa någon stans för att man ska kunna sätta på dessa kammar som det står på maptuns hemsida.. Vill gärna ha bild om någon har..
MVH Daniel
MVH Daniel
trykarbrunnarna måste man justera ljupet på något men du måste även byte fjädrar
livet börjar vid 4000 varv
Jag vet att man måste byta fjädrar till kraftigare Men hur justerar man tryckarbrunnarna??Ursprungligen postat av gascan
Bild?
Tack för snabbt svar
Tack KK då ska man alltså slipa bort det som "nocken" på kammen ligger i mot?Ursprungligen postat av KK
ser så ut å de e betydligt lättare en attgå på botten soma jg först trodde
Jag har ett topplock ligger som är blueprintat och med dessa kamprofiler (omslipade). Jag vågade aldrig montera den på mitt block, då jag tyckte ventilerna gick för nära kolvtopparna (1,0 mm). Men det beror på att jag har gamla B202 kolvarna med smal och djup gryta. På ett kortblock ska det inte vara några problem.
Hur som helst, vad jag ville komma fram till är att jag därför inte har praktisk erfarenhet av vad fjädrarna tål, men enligt Enem kunde jag köra med originalfjädrar till dessa kammar, så det är vad jag har i. På en 4-ventilare skulle inte 7.000 rpm vara några problem enligt honom, men jag vet inte . Nackdelen med onödigt hårda fjädrar är ju också att det blir högre nötningsslitage. Jag hade en Japanare 2-ventilad för några år sedan, och den var lite trött i fjädrarna. Den fick ventilsläpp redan vid ca 6.200 rpm, och det har ett väldigt karaktäristiskt ljud. Låter som alla cylindrar spikar vid varje kolvslag, fast lite dovare än spikning. Som en blandning mellan en skallerorm och vasst radiobrus skulle man kunna säga. Ändå började heldragna röda vid 6.000 rpm på den, och den drog bra ända dit, så man fick lära sig att tajma växlingarna väl för att komma så nära ventilsläpp som möjligt.
Omslipade kammar i sig ger lite nackdelar, men å andra sidan med lash-caps så slipper man bearbeta tryckarbrunnarna.
