Behöver en LH-box till en 900i 2.0 16v -89. Undrar om det går att ta en box från en 9000i 2.0 -89? Boxarna har följande nummer:
900: 0 280 000 564
9000: 0 280 000 565
Vad skiljer i dessa boxar??
Tack på förhand!
900: 0 280 000 564
9000: 0 280 000 565
Tack på förhand!
/Mikael #3277
Den 900:an ifråga har något el-fel vilket har resulterat i att 3st LH-boxar gått sönder. Med ca 6mån mellanrum. Alla har varit begagnade. Och detta har hänt iaf två gånger då tidigare ägare kört en stund sedan ställt bilen för att koppla på släp och sedan startade den inte efter det. Någon som får nån direkt idé om vad det kan vara? Har 3st boxar som jag tagit isär men kan inte se något synligt fel i dem. Någon som har tips på vad jag kan börja felsöka nånstans? Är det chippen som troligast har gått sönder eller..?
/Mikael #3277
lyfter
/Mikael #3277
Har fått lite tips ang. elfelet. Men undrar fortfarande om jag kan använda en box från 9000?? Vad är det som skiljer dem åt??
/Mikael #3277
Kommer troligen fungera alldeles utmärkt, förutsatt inga andra fel. Kör själv med en box från en 9000i i min 900i.
Tack för svaret!
Ok, fungerar säger du, men kommer den gå lika bra som med en 900 box..? Måste väl vara någon skillnad i boxarna då dem har olika nummer?
/Mikael #3277
Min 900 går faktiskt bättre med 9000-boxen. Mätte lite grova tider och skillnaden var tillräckligt entydig för att utesluta mätfel.
Kan inte uttala mig om bränsleförbrukning osv, bilen används för oregelbundet.
Edit: Därmed inte sagt att det generellt är hejsan-hoppsan bra att byta boxar hit och dit. I just det här fallet verkar det fungera bra för min del, har kört med 9000-boxen i flera år utan några problem som jag kan relatera till just boxen. Inte orkat lägga någon energi på djupare studier dock...
Ok, ska ta och prova med en 9000 box. Dessa växer ju nästan på träd jämfört med 900 boxarna så det gör ju inte så mkt om några sådana går sönder under felsökningen... Men någon annan som vet lite mer om skillnaden på boxarna får gärna tala om det för mig...
/Mikael #3277
Har provat med 9000 boxen nu och den verkar gå fint. Bara kört nån mil eller så, får se hur den går sen när den är färdig. Men är det ingen som har koll på vad som skiljer 9000 och 900 boxarna åt?
/Mikael #3277
