Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9000 2,3t som går skumt
    Har en 9000 som hackar lite skumt. Först o främst små hackar den när man kör helt vanligt på landsväg inte så mycke men man känner de.
    Sen är den svårstartad ibland?
    Sen om man trampar på o den går upp i max ladd då är de precis som den stänger av o de blir ett jätte ryck. men detta händer inte jämt utan ibland. Annars laddar den som den ska... vad kan detta vara???
    tacksam för svar
    Västmanland
    Stiften ?
    DI-kassetten ?
    har precis köpt bilen o di kasseten e den den som chipet o de sitter i elle?
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av sarsaero91
    DI-kassetten är den stora röda saken som är mitt på motorn.
    Börja med att köpa tändstift till bilen (NGK-18-BCPR7ES11), efter det skulle jag provat annan DI-kassett. Vilken röd kassett som helst passar på din bil.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    tack för svaren ska testa de
    DI-kasett (Direct Ignition)...
    EDIT:
    Hmm så det kan gå när man sitter och läser annat och svarar 20-30 min för sent
    Katrineholm
    här finns lite tips, http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=77910
    frågan dyker nästan en gång i veckan
    Mats Fhinn/3499/
    hur ser man att en di kasset e e trasig?
    Man byter till en som man vet fungerar och fungerar bilen bra då så är det kassetten. Du kan inte se på den om den är trasig, med undantag om den brunnit då luktar den säkerligen
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    har bytt stift här om dan o tro de elle ej.. Hur gan man sätta dit 4 olika stift i bilen..Helt sjukt.. Bilen gick bättre o starta bättre efter de. men hackar fortfarande lite samt orolig i tomgången
    Östersund
    Prova med en flaska insprutningsrengöring
  1. skumt ladd på 9000 -85
    Av Sek_Si i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 20:41
  2. skumt 9000 2.3t tcs 91:a
    Av mattiasG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-10, 20:31
