Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: El problem på 99 turbo -80
    Limmared (Borås)
    Mitt problem är: URFUNKTION= vindrutetorkare, varvräknare (funkar ibland), tuta, kupefläkt, kylfläkt, tempmätare, bränslemätare kanske mer som jag inte märkt.
    Trycker jag på kupefläkt knappen eller drar i vindrutetorkar spaken så kan temp och bränslemätaren funka ibland. När jag varvar upp bilen i typ 2500 varv så lyser laddnings lampan oxå trots att den laddar 13,8.
    Kan det vara huvudjorden som inte räcker till? Jag har jord fläta
    Motorn är original.
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    AAAH underbart fel. På kylarbalken sitter det en ansamling jordtrådar bultade i balken. Ett klassiskt fel på 99:or är att det blir oxid och smuts där. Plocka upp och gör rent.
    J.K Nilsson
    Limmared (Borås)
    Hittade felet....fan va dum jag är...finns 2 st relän med samma skor på...hade flyttat dom...bytte bara plats på dom två sen funkade det.
  1. turbo problem
    Av forsaken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-19, 19:15
  2. 9000 2.0 turbo -96, byta turbo till en äldre 9000 PROBLEM!
    Av hangman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 00:19
  3. Turbo problem
    Av B-son i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-08, 12:25
  4. turbo problem
    Av Mats Nilsson i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-02-18, 09:47
  5. Turbo problem
    Av halm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-28, 22:49
