Tja, snart anländer lite roliga grejer till min bil, 12" Cadence bas bland annat... Då är det kanske dags att fundera på hur man ska göra med lådan?
Jag har några krav på konstruktionen:
1. Den ska se schysst ut, inte någon värsting... ska kunna se "orginal" ut
2. Det viktigaste och kanske svåraste, det ska gå att lasta! Fälla sätena ska inte vara en omöjlighet (även om det inte är ofta man fäller dem).
Vad tror ni jag har för alternativ? Har funderat att sätta den på vänstersidan (skulle helst ha den på höger, men där är ju bränslepåfyllningen = mindre låda) alternativt i reservhjulsbaljan.
Men om man har den i reservhjulsbaljan, hur gör man då vid last? Naturligtvis har man ju ett galler, men man vill ju inte att det ska trilla ner grejer på basen genom gallret... Ska man göra något täcklock måntro?
Hur stor låda behöver man i en ng900? Sluten/portad? Se data nedan:
Size 12"
Voice Coil 2" Four-Layer
Impedance2 Ohm Single Coil
Power Handling 350 Watts RMS/700 Peak
Long Life Power 300 Watts
Frequency Resp 25-1.5 KHz
Magnet Size 120 oz
SPL @ 1W/1M 94 dB
Mounting Depth 6"
Z=46.51
Fs=28.2
Pe=300
SPL=87.4
Re=2
Le=1.95
BL=10.6821
Xmax=0.00865
Cms=0
Qms=10.9234
Qes=0.4908
Qts=0.4697
Sd=5.23E-6
Vas=78.22
Type=0
Slutsteg är f.ö. ett Phoenix Gold Xenon X200.4 som bryggas och kör 3-kanaler (sub + 6x9)
