Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Lågnivåproblem 9-3ss
    jun 2005
    Har lött in lågnivå i min 9-3:a
    men när jag spelar basen så dör
    högtalarna i framdörrarna och basen
    spelar inte särskilt bra heller.
    vad är fel??
    Saab 900 2.0t Projekt 2009
    http://www.garaget.org/?car=73088
    mar 2005
    felkopplat, slutsteg som inte klarar den höga spänningen i lågnivån 5-6v som kommer från AMP under sätet...
    Saab 9-5 Vector SC
    Vettet (Helsingborg)
    Jag har oxo funderat på den operationen.
    Skulle det vara en idé att löda dit en resistor?
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    mar 2005
    Absolut inte.
    Saab 9-5 Vector SC
    jun 2005
    Hur vet man vilka slutsteg som klarar det?
    mar 2005
    det står i specifikation på steget, ingångskänslighet.
    Saab 9-5 Vector SC
    Södra Sverige
    Konstigt, jag har testat med ett flertal slutsteg i min bil, billiga som dyra och de har alla funkat, kanske har jag haft tur?
    jun 2005
    Jönköping
    Om felet är för hög spänning så kan du montera en diod, brukar sänka spänningen med ca 0.7V. Kan ju vara värt att pröva...
    Fungerar inget vidare med diod på en lågnivåledning då det är växelspänning.
    Man lär så länge man lever.
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Jag har ett liknande problem i min bil. Kör Kickersteg som ska klara 5 volt. Borde alltså inte vara där problemet ligger.
    Jag tyckte däremot det var lite lustigt att inte jord på FET-ICn var samma som chassijord. Johan (93t) har lödat ihop dessa två signaler i sin AMP1 när han plockade ut lågnivå och hans ljud funkar kalas.
    Det enda jag kan tänka mig är att man bör skilja dessa åt, men då borde ju inte Johans ljud funkat.
    Mvh Stoffe
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Stoffe #2959
    Mvh Stoffe
    Provade du både med och utan chassijord Stoffe?
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Mvh Stoffe
    Nix. Men jag får nog göra det ikväll. Hörde från annat håll att vi ursprungligt test användes ej chassijord i kombination så som du gjort Johan.
    Hörde även att det skiljer på stegen. Kom en ny modell -05, men exakt vad som skiljde var inte klart.
    Mvh Stoffe
    *Update*
    Kollade upp det närmare med jordpunkterna. Chassi och signaljord är samma. Alltså inte där problemet ligger.
    Däremot hittade jag ett fel på en av mina alldeles nyinköpta signalkablar. Signal och jordledarna var skiftade i ena kanalen. Från fabrik alltså.
    Det löste problemet med störningarna, men inte med distortionen vid hög volym. Troligtvis en AMP1 till de sällare jaktmarkerna då det distar även utan lågnivå inkopplad. Hade inte detta problem innan.
    Mvh Stoffe
    maj 2006
    nån som har kommit på vad felet med disttonen är för något?
    93ss 1,8T? Sure
    Har också tagit lågnivå från AMP1
    har liknande problem får 2 knäpp ljud i högtalarna när jag byter låt på cdn.
    Kopplar jag ut lågnivå kabel får jag inga såna missljud.
    Kan detta bero på mitt slutsteg som har en "input" känslighet på 200mv - 4V
    /Fredrik
    jan 2009
    Re: Lågnivåproblem 9-3ss
    Bumpar denna gamla tråd...
    Är det någon som kan bekräfta en lösning på steg som inte klarar en ingångsnivå på mer än tex 2,5V?
  1. Lågnivåproblem AMP1 9-3 SS
    Av Mattssi i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 00:30
