Resultat 1 till 20 av 100
Ämne: OG900 Aero Projekt entusiastbil `omspecad`
    sep 2005
    Uppdaterar här...
    Motor
    topp
    Mira fräst korttopp
    Np fjädrar
    Smidda mekaniska tryckare
    Ställbara kamdrev
    Trollspeed special kam
    Bottendel
    Oljekylda kolvar
    Smidda kolvar
    balanserad vevaxel med remskiva
    Viktade och lättade stakar
    oringat block
    Övrigt drivlina och motor
    Insug: Egenbyggd korttoppsinsug med fullradietrattar, special fuelrail
    Grenrör: Jesus grenrör, uttag för mottryck och special labyrint fläns
    Vacumanslutningar: Special slanganslutningar på insug
    Svänghul: 240mm
    Koppling: 9000 aero, 240mm lammell 228mm plattan
    Tändstift: BCR8ES
    IC: Hel Alu IC 600*300*76
    AV: TurboXS atmosfärisk
    Vxl: 4vxl med stållock
    Vxl2: 4vxl rakskuren rallylåda med oljekylning
    Turbo: Garret T04E trim 57 Kullagrad, AR. 50 kompressor AR. 63 avgas
    Chassie
    Bromsar
    Brembo ok fram fram
    Slitzade och ventilerade skivor fram
    9-5 bromsar bak
    Borrade Tarox skivor bak
    Tarox belägg bak och fram
    Stålomspunna slangar
    handbroms bak
    Hjulupphängning
    Endast Nylonbussningar fram
    Ställbar camber och caster med schims
    9000 bussningar bak på krängningshämmare
    5 bultat 9-5nav fram och bak
    Hjul
    R-däck medium fram
    R-däck soft bak
    16" 9-5 alufälg á 6,5kg
    Styrsystem
    Siemens 630cc deka spridare
    Trionic 5, äntligen bestämt!
    Walbro GSS341 255LPH bränslepump
    Avgassytem
    3" hela vägen med en ljuddämpare
    Special downpipe som går frammåt istället för bakåt
    Exteriör
    Heggen front, ska lackas i bilens färg
    Original ankbad bak
    Original Aerokjolpacket, ska lackas i bilens färg
    Interiör
    Special spakställ med titankula
    Batteriet flyttat bak
    Original Aero inredning med taklucka(kommer ändras)
    har säkert glömt några grejer.. behöver nu garageplats att hålla till på..
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    sep 2005
    Nm X Rpm / 7023,51 = Hk (vid just det varvtalet)
    (350*7023,51)/350=7023,51varv vilket är precis som jag vill ha det. detta i teorin alltså...
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Östersund
    Fundera på ett annat styrsystem som har bättre möjligheter att reglera trycket vid olika varvtal. APC är ju inte så bra på just den biten
    Jag instämmer med Urban. Antingen ett annat styrsystem som klarar av att reglera trycket beroende på varvtal, växel osv, eller helt enkelt ett koncept som bygger på en lite "segare" turbo och ett moderat laddtryck (kanske runt 1 bar?) genom hela registret. Borde ge dig den "sugmotorkaraktär" som effekt-/vridmålen antyder att du vill ha.
    KK
    Hjo
    Du får nog fundera på snäppet större spridare skulle jag tro.
    Sarpsborg, Norge
    Tänkte göra en brytare som sluter vid 3500varv för APC boxen vilket innebär praktiskt att bilen kommer gå på Grundladd (0,8Bar) tills 3500varv då apc snällt ska svinga upp laddtrycket mot 1,2-1,4bar. Måste hitta något som räknar o sluter kretsen vid ett visst varv bara.
    Kanskje en sånn här: http://www.jetronic.se/Shiftlight_v3.htm
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av yellow 900
    Exakt en sådan. 460kr? kan det verkligen vara så billigt. mums va perfekt.
    Eftersom jag vill ha 350Nm som maxvrid blir det ju sugmotorkaraktär. Gröna spridare och LH borde klara 350hästar
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    sep 2005
    med MS spräcker jag budgeten i steg1. Trionic går inte att montera eftersom växelgivaren inte passar min låda vilket gör att man tappa större delen av funktionen med trionic. måste knapra ihop lite mer cash för att nå de riktiga höjderna. Då vill man ju vara på nordic en dag o mappa o bara det kostar 6500 drygt.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Citat Ursprungligen postat av Lotus
    Med 50% E85?
    KK
    aug 2003
    Sangis (10mil ifrån Luleå)
    Med 50% E85?
    KK
    Det mesta jag vet bromsat är ju nr 877 som bromsade 333hk, med lh.. Det var mig veterligen med grönisar men varför inte gå upp ett snäpp till 550?
    mvh Isak
    sep 2005
    bromsat 333 hästar betyder ju 350hästar på vevaxeln..
    550hästar vid 7000varv ger 550Nm vilket ger växellådshaveri..
    E85 ger bättre klipp o renare förbränning och dessutom en svalare motor..
    någon får visa matematiskt att det inte går med grönisar för 350hk på drivhjulen ifall jag ska köpa det
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Jag tror det var 550 cc spridare som åsyftades...
    350 hk med grönisar är gränsfall även med välmappat Trionic och BF98. Om tanken är att kunna köra en blandning av E85 och BF98 tror jag helt klart att du skall budgetera för större spridare.
    De 333 hk som nämndes ovan var mig veterligen motoreffekt, alltså troligtvis runt eller strax under 300 hk på hjulen.
    KK
    Östersund
    Vidare så är ju bränslebehovet 40% högre för E85 jämfört med BF98..
    550 spridare och LH lär väl också kunna ge stora problem vid låglast pga LH´s problem med korta spridartider
    sep 2005
    40%högre med ren E85. jag ska ju blanda 50/50. när jag kört med 50/50 i tanken har bilen inte tagit mer bränsle än vid ren 98oktan.
    Så MS o 550 är krav för att nå över 300hästar? som ni ser det?
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    sep 2005
    vid vilket bränsletryck börjar grönsiar o LH sprut droppa istället för att spraya? ska banne mig testa med gröna o bromsa bilen för att se hur mycket LH tillåter. Ska även bromsa bilen med original grenrör vilket lär hålla ner effekten. Enda svaren man får är ju genom att testa i en bromsbänk. om jag "bara" får 300hästar är jag rätt nöjd ändå.
    Målet ligger ändock på 350hästar o ditt ska jag förr eller senare om jag så ska ta en 234R med subframe o SS låda.
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Luleå
    Detta låter mycket intressant. En som tänker maxa ett lhsystem och dessutom köra på 50/50 E85 och 98. Denna tråd tänker jag följa .
    Mvh // HenrikB
    Lärde mig tidigt vad som var rätt och fel! Min morbror lärde mig en av mina första meningar i livet.
    "Saab bra! volvo dåligt!"
    maj 2004
    Skåne (Stehag)
    Låter skoj, lycka till!
    Mvh Jakob
    Og 900 t16 88:a http://www.garaget.org/?car=18569
    Og 900i 88:a
    Toyota supra 95:a twin turbo 6 vxl
    sep 2005
    nå kommer några bilder iaf på turbon jag köpt från en kille på tpc..
    Splitterny som är lämpad till 380hästar
    GAR T04B H 2,298 2,750 58,37 69,85
    http://negerboll.com/images/turbin_hjulet.JPG
    http://negerboll.com/images/helhets_bild_2.JPG
    http://negerboll.com/images/matt_kompressor_hjul.JPG
    http://negerboll.com/images/matt_kom...mala_delen.JPG
    http://negerboll.com/images/helhetsbild.JPG
    edit: bytt till länkar som själv skalar bilderna rätt...
    Saablös.
    BMW 335iA Coupé DKG
    Steg 3 jonkas avatar
    Minska ner storleken på bilderna är du snäll. Max 800pixlars bredd brukar vi ha som norm, alternativt posta bilderna som länkar. Finns väl ingen mening med 2048pixlar breda bilder.
    Edit: Kanoners! Nu blev det överskådligt. Främst är det för våra forumsbesökare som fortfarande sitter på modem.
    Lycka till med bygget!
    Mvh Jonathan, Moderator
    Jonathan Nilsson STCS#4021
    Vetlanda
    felet med lh är väl att massmätaren har bottnat flera ggr om vid den effekten så det är ju långt ifrån exakt, sen är fördelartändningen ingen hit precis då den bara har ett läge på ladd oavsett varvtal.
    Jag tror gröna spridare klarar högt tryck, kolla på lowbudgetrides.com jag har för mig att marko skrivit specen för grönisar där.
    mvh
    Dennis Mollberg
    Saab 96 -73 b202 turbo
  1. Svar: 50
    Senaste inlägg: 2011-01-08, 17:41
  2. Projekt: og900 Aero '89 till nyskick
    Av Plupp i forum Projekt
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-03-22, 10:01
  3. og900 Aero, projekt budgetmos
    Av beatone i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 03:53
  4. Svar: 77
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 23:46
  5. Projekt Og900 Aero (The End of story)
    Av Mikael i forum Projekt
    Svar: 145
    Senaste inlägg: 2006-08-20, 18:46
