Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Finns det H3 lampor som är svagare än 55W?
    Sundsvall
    Skulle vilja få tag på helst 5W H3 lampor... men finns det svagare än 55W överhuvudtaget?
    http://www.garaget.org/backhead
    Saab 9000 Talladega, Saab 9-3 SS Aero
    Lindesberg
    Peta i en 24 voltare så blir det inte mycket ljus kvar.
    Saab 9-5 Sedan 2.0T Maptun Steg1 E85 BioPower
    http://www.garaget.org/?car=302321
    Vettet (Helsingborg)
    Citat Ursprungligen postat av seiki
    Smäller man inte säkringarna då, eller får någon typ av strömrusning...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Sundsvall
    Bra idé, undra varför man inte tänkte på det... tack!
    Steg 4
    Ljusdal
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    ööööö????
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    Steg 4
    Nej det är inget som pajar av det. Det som händer är att lampan lyser MYCKET svagare pga Ohms lagar U=RxI och P=UxI. Om vi börjar med att räkna ut srömmen som 24 volts lampan drar så får vi alltså: 55/24=2,29 Ampere. Då kan vi räkna ut motståndet i lampan, 12/2,29=5,24 ohm. Sedan kan vi räkna fram effekten i 24 volts lampan om vi matar den med 12 volt med formeln U2/R (alltså U i kvadrat) 144/5,24=27 watt på ett ungefär.
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    Huddinge, Stockholm
    Man lär få en markant lägre verkningsgrad också, lampan kommer knappt lysa allas skulle jag tro...
    M.V.H.
    aug 2003
    Öland
    M.V.H.
    Skulle det bli så, så är ju alternativet att använda en 12V-lampa, men att sätta en lagom stor resistor i serie med lampan. Inte allt för mycket jobb. Tänk på att använda en som som tål värmen bara, och inte sätta den på ett icke värmetåligt ställe
    Citat Ursprungligen postat av Stranna
    ööööö????
    Just det Tog oxo reda på lite mer formelfakta som jag tänkte posta, men Mångis mfl hann före.
    Sundsvall
    M.V.H.
    Det lyser lika starkt som en 5W lampa gissar jag på... ungefär samma sken som från parkeringsljuset. Satte 24V lampor i mina spoilerljus idag...
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av mågis
    Det där stämmer inte riktigt. Bara nästan :-)
    Lampans motstånd måste räknas ut med hjälp av lampans riktiga spänning, d.v.s 24V. Annars blir det fel. Effekten blir i teorin hälften av det du fick fram, alltså ca 14W.
    Man kan också räkna det där lite snabbare. Med härledning ur formlerna får man fram att effekten sjunker med spänningssänkningen i kvadrat. D.v.s halverar man spänningen (24->12V) så blir effekten en fjärdedel. 55W/4 = ca14W. Detta är ganska händigt att komma ihåg.
    Sedan blir den verkliga ljuseffekten inte i närheten av 14W precis som sagts. Kan nog tänka mig att det kan bli runt 5W eller däromkring.
    Steg 4
    FAN DU HAR JU RÄTT!!!!!!!
    En liten miss där men som tidigare erfarenheter visat: Nära skjuter ingen hare! Jag var ute och cyklade där...skit också jag börjar tappa...fan...
    Citat Ursprungligen postat av xaphoz
    M.V.H.
    Tänk på att sätta resistorn på den "kalla sidan" av lampan dvs mellan lampan och jord. Skulle du få kortis så blir resultatet bara att lampan lyser starkare.
    Har för övrigt ett minne av att om man sänker spänningen med 15% så får man 50% av ljuset, dvs man kan inte bara räkna rakt av med effekt.
    Nu får vi se om gubben minns att räkna......nä vi gör en förenkling
    Om man har en 12V/55W så ger det ju I = P/U = 4.6A
    15% spänningsfall är 1.8V
    R=U/I=1.8/4.6=0.4 ohm
    Med stor reservation för att jag inte kan räkna så blir det ett motstånd på 0,4 Ohm och minst 5W vilket blir en ganska knubbig sak.
    Blir det för lite ljus så väljer du ett motstånd med ännu lägre värde.
    Edit: formler och smileys går inte alltid ihop :-)
    Mvh /Bus - A.k.a. Lars Johansson
    Lindesberg
    Jag har 24 volts ca 100 watt, sitter i mina dimljus och dessa lyser, men inte mycket.
    skulle tippa på att motsvara en 5-10 watts lampa med rätt spänning.
    Det är inte halvljus på bilden utan bara parkeringsljus + dimmljus med 24 volts lampor.
  1. Framljusen blir svagare...
    Av Blackfield i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-24, 19:01
  2. Finns det Röda Silvervision lampor?
    Av Trued i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 22:18
  3. Svagare H1 lampor!
    Av Rickard i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-02-01, 00:03
  4. Ska besikta finns det fler lampor i blinkersglaset?
    Av TURBO PUTTE i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 19:40
