Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Extern laddtrycksmätare visar negativa värden NG900 -94
    aug 2005
    Sandviken
    Kopplade nyss in min första laddtrycksmätare och undrar om jag verkligen gjort rätt när den går ner på "minus" på tomgång? Är det GLT den visar då?
    malmö
    när turbon inte jobbar är bilen en sugis därav undertrycket
    jag försöker i alla fall få fart på min saab
    Norrhult
    Re: Snabbis ang laddtrycksmätare..
    Citat Ursprungligen postat av Frippe_
    Nej, det är inte GLT.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2005
    Sandviken
    Om den inte visar GLT på tomgång, när visar den det isåfall?? Och hur ska jag göra för att kontrollera det??
    Norrhult
    Du måste koppla ur laddtrycksregleringen, det finns några olika sätt. Koppla ur sladden till magnetventilen, lägg en fot lätt på bromsen (så att bromsljuset tänds) eller ryck säkringen till magnetventilen.
    Sedan ger du dej ut och gasar fullt på någon växel (inte ettan eller backen då). Det högsta laddtrycket du då får är GLT, normalt ska det ligga stabilt runt 0,4bar.
    9000 CC 2.3T -91
    jun 2003
    ryck ut säkringen till APC, eller tryck gasen i botten, och lägg andra foten på bromsen så bromslyset tänds - då ska du oxo bara få grundladdtryck.
    //micke
    aug 2005
    Sandviken
    Okej, tack så mycket.. Men att min mätare visar -0,7 på tomgång är inget konstigt då alltså?
    jan 2006
    GLT betyder inte laddtryck på tomgång, för då ska det inte finnas något laddtryck. Lite förenklat kan man väl säga att GLT är det laddtryck som tillåts byggas upp tills MV'n öppnar wastegaten så mycket att det inte kan bli högre, om APC'n är urkopplad.
    Norrhult
    Nä, helt normalt.
    9000 CC 2.3T -91
    Lånar stråden lite.
    Installerade också laddtrycksmätare igår och har 2 frågor om detta.
    För det första: Det är alltså helt normalt att mätaren går ner på minus ladd vid tomgång eller när jag släppt gasen vid inbromsning eller liknande? Laddar ju stabilt på ca 1.2-1.3 bar när turbon går igång.
    Andra: Tänkte kolla om det spelar någon roll om man kopplar mätaren direkt via insuget eller vid mapsensorn? Har kopplat in vid insuget nu och laddar ju som sagt stabilt.
    9-5 2.3t Griffin 2010
    Evo IX -07
    9000 2.3T A50 -98 Maptun Steg 4 [Såld!]
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av ToPPe
    Ja, det är helt normalt. Med gasspjället stängt och motorn igång så kommer det bli ett "undertryck" i insuget. Motorn försöker ju suga i sig luft fast gasspjället är nästan helt stängt.
    Om det gäller din 9000 -98 så spelar det ingen roll.
    9000 CC 2.3T -91
    Tackar! Då fick jag utrett dom frågetecknen.
    Evo IX -07
  1. laddtrycksmätare visar knasigt?
    Av -=Matte=- i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-27, 20:02
  2. Färddator visar konstiga värden? 900NG -97
    Av Robin92 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 17:58
  3. [LÖST] Installera graderad extern laddtrycksmätare OG9-5
    Av master2.se i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 17:36
  4. Varför visar en laddtrycksmätare undertryck ?
    Av salkin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-20, 19:00
