Hej.
Jag hoppas verkligen att någon här kan hjälpa mig med mitt problem.
Bilen är en -94:a 9000 2,3T
I Fredags så när jag skulle till fjälls, så slutade massa funktioner att fungera helt enkelt.
Det som har slutat funka är blinkers, både höger och vänster, tuta, vindrutetorkare, el hissar, värmen i stolarna, ABS och kupefläkten.
ACC enheten funkar, när man drar på värme så känner man att det kommer lite värme ut utblåsen, men väldigt lite. Styr man om så det ska gå på defroster så går elslingorna i bakrutan igång och värmen styrs om till vindrutan, så det kommer lite värme där framme, men ytterts lite.
Jag har kollat alla säkringar inne i bilen, även de säkringar som sitter under huven, men de går ju bara till framlyktorna och ABS enheten, så jag tvivlar på att det är dem. De är dessutom hela.
Jag har även kollat reläena som sitter framför handskfacket. Jag hade ett extra sådant grönt relä som jag vet är helt. Jag bytte runt det mot alla andra gröna relä som sitter där framför och det blev ingen skillnad med det som inte funkar.
Jag hoppas verkligen att det är någon annan som har någon ideé på vad det kan vara för fel. Eller om någon själv har haft detta fel och kan säga vad felet var exakt.
Tacksam för snabbta svar.
