Visa resultat för omröstning: Tror ni jag klarar 190 km/h?
Antal röster
60. Du får inte rösta i den här omröstningen
  • ja
    17 28,33%
  • nej
    15 25,00%
  • är du full eller?
    28 46,67%
Resultat 1 till 20 av 30
Ämne: Tror ni jag klarar 190 km/h?
    Olofström
    finns det nån chans i helsicke att jag kommer klara köra 190 km/h på 402m med 25000 kr som begränsning? inklusive bil.
    Eller frågan kanske skulle vara vad bilen får väga, men men.
    Jakobstad, Finland
    Givet: "Är du full eller?"
    Tror tyvärr att det inte alls går, grönisarna ger väl max 400hk. Då menar jag riktigt max. Sedan går det väl sådär lagom bra att växla snabbt med en 9000, iallafall är det min erfarenhet, nu veta jag ju inte hur du hängt upp din motor och låda men men.....
    Evige tvivlaren
    "Utan tvivel är man inte klok"
    Olofström
    hastigheten har inte lika mycket med växlingarna att göra som tiden...
    Men kul med ett svar+ " förklaring "
    skogen
    Tomsan>
    Kan gå, men frågan är varför?
    Robban körde nästan 200km/h med gröna spridare, men det är inte nyttigt.
    Hur mycket kommer bilen att väga?
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Tomsan>
    Mvh Sasse
    Dels för att jag har en väldigt snäv budget. Dels för att det är roligare att göra saker som inte " går ".
    Vet ej vad bilen kommer väga, det återstår att se. Har du nån uppfattning vad man kan få ner en cc till utan byta delar till lättare delar?
    ps. jag kan ta den karossen som stog utanför er när vi hade samträffen turbodragons/nordicddagen :-)
    Olofström
    förresten sasse: vad vägde den när den han körde nästan 200 med gröna?
    eller om vi säger så här... vad FÅR den väga om jag ska klara det?
    skogen
    Tomsan>
    Bilen vägde ca 1100kg då+ 90kg robert
    Så runt 1150 1200kg max utan förare.
    Är du sugen på karossen?
    Den är billig.
    Mvh Sasse
    apr 2004
    Södertälje
    ursäkta, ska inte flyta ut från trådens topic.
    mvh
    B256R@1100kg. SwedishPerformance.
    Att trimma är silver, lätta är guld.
    skogen
    32991>
    Originalvikt eller lättad?
    Med originalvikt så kan jag tänka mig 100-150km/h på 2,5-3s och 100-200km/h på 7-7,5s ca.
    Beror på utväxling,turbo, mm
    Mvh Sasse
    Katrineholm
    Den kommer klara 190km/h , nästan så de är dags för "kepsen" igen
    Citat Ursprungligen postat av Tomsan
    Då ska Du inte köra alls. Att med "tight" budget köra betyder att Du kör på gränsen vilket ger ras redan andra tävlingen... Det raset kommer Du inte att kunna finansiera på en "tight" budget.
    Mitt tips är att lägga ambitionsnivån i paritet med plånbokens storlek... Det är bäst i längden. Det är ALDRIG bra att snåla för att spara... Det brukar bli att man snålar och tvingas att spendera i stället...
    M.v.h.
    Numera inte ordförande i X40 Nordic längre och har heller ingen koppling till klubbens styrelse, därav används inte denna profil längre.
    apr 2004
    Södertälje
    Inte hållt mig till trådens topic, ber om ursäkt.
    Vetlanda
    Citat Ursprungligen postat av 32991
    Hej.
    Tack!
    Hur mycket tror du man kan klara av att lätta en niofemma, med inredning kvar?
    dom saker som jag ser är:
    Huv
    Framskärmar
    Baklucka
    Kjolar man väl kunna gjuta av i typ glasfiber/kolfiber och tjäna några kg på?
    Instrumenpanel borde väga massor.
    Mvh.
    Förlåt att jag snor tråden
    Dörrar oxå, de får du inte glömma...
    /Marcus
    Olofström
    Citat Ursprungligen postat av Jompa X40 Nordic
    M.v.h.
    Ja förstår vad du menar, detta är inte min dagliga bil eller nåt jag ska tävla med. Utan bara för att jag vill/kolla om det går.
    Rasar det så rasar det. Och motorn kommer nog inte rasa pga felmappning eller liknande... Så det blir ju drivlinan i så fall, och det får man ju räkna med i en saab i alla fall.
    I och för sig " tjänar " man v'l på mindre vikt om man tänker på låda med mera.
    Katrineholm
    M.v.h.
    Jag förstår inte hur du tänker , varför är det större risk för ras för att det är billigt?
    Mvh Marko
    Citat Ursprungligen postat av Marko 1880
    Mvh Marko
    Nu ska vi se här...
    Om ambitionen är att köra 190 km/h i sluthastighet med så "billigt material" som möjligt... Finns det då en chans att man låter för små spridare gå med för hög DC så att man ligger på gränsen eftersom de mindre spridarna var billigare? Man kör hellre på 100% dc med billiga spridare än på 80% med lite dyrare? Är risken för ras större med den filosofin?
    Finns det en möjlighet att man har köpt en lite för klen koppling, eftersom den var billigare, som sedan pajar i starten?
    Finns det en möjlighet att man har valt "billigare" och därmed måhända sämre alternativ när det gäller bitar som bara "måste hålla"?
    Vem vet...
    M.v.h.
    Katrineholm
    [quote=Jompa X40 Nordic]
    Citat Ursprungligen postat av "Marko 1880":2pqkg398
    Mvh Marko
    Nu ska vi se här...
    Vem vet...
    M.v.h.[/quote:2pqkg398]
    Ok , du menar att bilen går sönder om man försöker nå 380-400 hk på grönisar?
    Orginal kopplingen får jobba hårt - chansen finns att man får byta för att nå en högre medeleffekt ner i backen.
    Osäker på vad bilen går att banta ner till - 1250-1300 kg ink förare skall inte vara nåt problem tycker jag.
    Mvh Marko
    Olofström
    [quote=Marko 1880][quote="Jompa X40 Nordic":3h5931dg]
    Citat Ursprungligen postat av "Marko 1880":3h5931dg
    Mvh Marko
    Nu ska vi se här...
    Vem vet...
    M.v.h.[/quote:3h5931dg]
    Mvh Marko[/quote:3h5931dg]
    Då blir det tat basta, skita och snyta sig först!!! och inte glömma att trimma näshåren
    Jag menar generellt.
    Snålheten bedrar ofta visheten...
    M.v.h.
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av "Marko 1880":2a8r1z20
    M.v.h.[/quote:2a8r1z20]
    Ang effekten (380-400hk) så är de med höjt bränsletryck och RF mm.
    Mvh Marko
  1. Hur klarar de besiktningen med 7 - 800 hkr?
    Av Gothmog II i forum Allmänt
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2011-09-08, 20:29
  2. Vad tror ni om chanserna? Tror ni motorgarantin gäller? uppd
    Av TurboLover i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-22, 20:07
  3. Vad klarar 15T ?
    Av humanizer i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 12:07
  4. Vad klarar en 93 2,0 i Hp
    Av Nurmi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 09:07
