Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Nån som är duktig på Sonystereos? Opel Astra
    aug 2003
    Gävle
    Tjena!
    Brorsan har en Sonystereo i sin bil, och varje gång han stänger av bilen så
    tappar den alla radiokanaler och när han startar bilen så åker skivan ut.
    Den nollställs alltså.
    Måste vara att den inte har ström hela tiden?
    Vad kan man göra åt det?
    SAAB 900T -97 med 9-3 Optik *SÅLD*
    Kör nu: 9-5 AERO SC -03
    Landskrona/Skåne
    Det finns två kablar som skall ha ström.
    Den ena skall ha ström hela tiden för minnet och den andra skall ha ström från tändningslåset.
    Är båda kopplade nu så kanske dom är på fel plats, prova då att skifta dom.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    [Sthlm]Kallhäll
    Är alltsom oftast gula och röda. De du kan göra vilket jag gör är att dra båda så dom hela tiden har ström.
    Så ingen till tändningen. Detta gör att du kan lyssna på stereon utan att tändningen måste va på, vilket jag ialf tycker är bra.
    okt 2004
    Alfta
    har precis samma problem i min bil skit tråkigt...
    Varför göra det man får när det finns så mycket annat kul!!
    Nyköpingstrakten
    Så här brukar kablarna vara kopplade:
    http://www.clarion.se/support/faq/nyfarger.htm
    Du ska alltså se till att det finns +12v på stift nr 9 (gul kabel) hela tiden, även när bilen är avstängd och nyckeln uttagen.
    Om det inte är det felet har jag ingen aning.
    aug 2003
    Gävle
    Tack för alla tips!
    Ska åka o hjälpa honom imorrn!
    Nyköpingstrakten
    Jag kom på en sak, vad är det för bil?
    Jag tror att VAG:s bilar har bytt plats på två av sladdarna, kanske för att man ska använda VAG:s egna radioapparater eller något.
    Kan vara bra att mäta upp funktionen på sladdarna, och inte bara lita på färgerna.
    aug 2003
    Gävle
    det är en astra gsi.
    Nyköpingstrakten
    Astra!
    Då vet jag vad det är för något fel. Koppla ur remote kabeln!
    Så här är det.
    Vår förra bil var en Opel Astra. Där satt det från fabrik en stereo utan display och displayen satt i färddatorn/klockan. När jag skulle sätta in en vanlig stereo i den, upptäckte jag att ljudet stängde av sig varje gång som klockan slog om, och färddatordisplayen var svart På den bilen drog jag ny matning till stereon direkt från batteriet, och använde bara originalkablarna till högtalarna.
    När jag sedan skulle flytta över den stereon till en annan Astra så fick jag en snilleblixt, och prövade att koppla in stereon med hjälp av originalkablarna men utan att ansluta remote. Jag byggde en egen adapter som jag satte mellan bil och stereo. Då fungerade stereon som den skulle, och klockan visade datum, precis som den gör med radion avstängd. Det verkar alltså som att remote gör att klockdisplayen får andra funktioner som stör stereon.
    Det satt vanliga ISO kontakter till stereon i den bilen, och enligt en Haynes bok jag har ska det vara vanlig ISO standard, men ändå så strulade det när jag skulle sätta in en Blaupunkt stereo i den.
    Jag vet inte om det hjälper dig med ditt problem, men så fick jag min stereo att fungera i min Astra.
    aug 2003
    Gävle
    Då hade ni den nya versionen av astra va?
    Tror inte den som brorsan har kan visa något datum på färddatorn.
    Men man kan ju prova plocka ur remoten först.
    Tack för tipset
    Luleå
    Den näst nyaste Astran (G) (eller -98 B -> ) visar datum på färddatorn. (Vet för vi har en sån som 2:a-bil)
    Den nya Astran (H) har jag ingen koll på.
    Nyköpingstrakten
    Vi hade en Astra-F 97 och en Astra-F 98A, en av de allra sista jubileumsversionerna av den första Astran.
    Ingen av de bilarna hade någon färddator, utan bara kalender, men jag vet att det enligt instruktionsboken finns modeller med riktig färddator i klockdisplayen, även om jag aldrig har sett någon sådan modell.
    Kanske en finess om aldrig har funnits på bilar som sålts i Sverige.
    aug 2003
    Skellefteå
    Jag har haft samma problem med en Astra ifrån -94 så det har nog hängt med ett tag...
    //U
    Jag har sålt min silverfärgade 9-3 SS TiD från 2003...
  1. Info om Opel Astra J OPC med A20NFT
    Av kIM0h i forum Modeller besläktade med Saab
    Senaste inlägg: 2018-05-15, 17:45
  2. Att tänka på inför köpa av Opel Astra M/00->
    Av Jesper 1873 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 12:24
  3. Bra byte? 9-3 SS vs Opel Astra
    Av Alex9-3 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-02-05, 19:27
  4. 17" Three spoke double på Opel Astra
    Av mortimer i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-25, 17:07
  5. Opel Astra, Erfarenheter?
    Av Tjonge i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-03-03, 09:54
