Var ute och åkte idag då CE lampan helt plötslligt började lysa. Bilen fungerar alldeles utmärkt utan några missljud eller minskad prestanda!! Vad kan det vara för ngt fel?(Jag har en 9-3 2.0T 185hk årsmodell -00)
Saab 9-3 2.0T 185hk -00
Inte helt ovanligt att bilen fortfarande fungerar till sybes helt ok. Få felkoden utläst så har du bra på fötterna inför felsökningen som väntar.
Hur får man den utläst? (Är novis vad gäller detta... Har nyligen köpt bilen)
På Saab eller hemma hos sig själv med sån här utrustning www.obd2.se
kolla hur mkt sopp bilen drar. går den fett har nog lamdan lämnat in...det ger CE och ingen märkbarhet utom att den drar mer bensin
jag fick det med och då var det nåt vajsing med syre-sensorn eller vad det nu heter. fixades genom nollställning hos saab och sen dess har det funkat som det ska![]()
alltså, åk in till saab och kolla felkod tycker jag. kan vara vad som helst nästan, tar du med dig en påse fikabröd får du det förmodligen gratis![]()
Scarabégrön 9000 2.3i
samma sak på min och det va luftmasse mätaren.
Har haft den inne hos Saab nu... Bytte termostat. Kan det verkligen vara så simpelt? Vart ska tempmätaren ligga för att det ska vara normalt?
Den ska stå klockan 21.00 på mätaren, alltså mittemellan min och max
