Vilken frekvens arbetar T5 / T7 osv Mv's med?
ska ha en sån till mitt MegasquirtNSpark-extra tänkte jag
Enligt DrBoost i denna tråd:
Jag har för mig att jag läst 12 Hz för T7 även nån annanstans.Ursprungligen postat av DrBoost
Nån annan? även andra MV's från äldre saab 9000/900 om de har?
Angående T5
"Laddtrycksreglering sker med hjälp av en 2-spolig 3-vägs magnetventil som är kopplad med slangar till turboaggregatets wastegate, kompressorutlopp samt kompressorinlopp. Magnetventilen spänningsmatas från +54 via säkring 13 och styrs från styrdonets stift 26 och stift 2. Styrströmmen är en PWM som är 90 Hz under 2500 r/min och 70 Hz över 2500 r/min. Ändringen i frekvens vid 2500 r/min syftar till att undvika resonansfenomen i luftslangarna."
Skrivet av Dr.Boost-herr-allsmäktig själv.
Niklas Olofsson
Kör/Äger: Svart SAAB 9-3 Aero Coupé MY01
32Hz för T7
12Hz var till dom gamla gul/bruna APC ventilerna
Södertäljebo
ja, är det någon duktig saabtekniker därute som vet?
Dennis Mollberg
Saab 96 -73 b202 turbo
32HZ är det på dom..
Mvh Patrik
Kör 9-3 Aero SC V6 wiiieee http://www.garaget.org/?car=157483
" I didn´t mean to kill anybody. I just shoot him in the head. Him dying was between him and God" Citat av R.L Burnside
Och T5...?
MVH Lerne
90Hz under 2500rpm och 70Hz över 2500rpm.
Man lär så länge man lever.
Hmm...
På Megasquirt är 19.5 eller 39hz närmast, vad ska man välja?
Dennis Mollberg
Hej !
Prova 39 Hz.
Tack för tipset!
Dennis Mollberg
Undrar bara om det är någon som vet frekvensen till MV:n, är det 100 Hz som till många andra frekvens och taktstyrda ventiler?
Tänk vad man kan hitta roliga saker om man söker på orden frekvens och magnetventil
T5 ventilen (3polig) kör 90Hz under 2500rpm och sedan 70Hz när motorn varvar över 2500rpm. (frekvensändringen är för att undvika resonans i luftslangarna)
T7 (2polig) kör 32Hz rakt över.
Någon om vet?
9-3 Aero 2,8 V6
Sökte mig fram till 32 Hz, lätt att hitta
Tack!Ursprungligen postat av Psycho Dave
9-3 Aero 2,8 V6
