Vart sitter blandluftgivaren för acc:n på en -94:s 9000? Det är acc2-systemet. Är den enkel att komma åt för mätning?
Tackar. Men hur eller varifrån kommer jag åt blandluftgivar-eländet?. Riva innifrån kupén bakom acc-panelen eller genom akvariumet??? Jag ser inte det på den bilden...Ursprungligen postat av LM
[quote=-94 9000 2,3T cse]Tackar. Men hur eller varifrån kommer jag åt blandluftgivar-eländet?. Riva innifrån kupén bakom acc-panelen eller genom akvariumet??? Jag ser inte det på den bilden...Ursprungligen postat av LM
Mvh[/quote:2btfw95q]
Tar du ut handskfacket är det väldans lätt, lite värre genom acc hålet.
Tar du ut acc panelen så ser du spjällmotorn på högerkanten därinne.
Det går två vita sladdar till en kontakt som sitter på plåten som spjällmotorn sitter på, givaren sitter i andra änden på dessa sladdar.
Den är intryckt i luftkanalen ungefär som en ugnstermometer sitter i julskinkan
[quote=Aeronorpan]Tar du ut handskfacket är det väldans lätt, lite värre genom acc hålet.Ursprungligen postat av -94 9000 2,3T cse
Den är intryckt i luftkanalen ungefär som en ugnstermometer sitter i julskinkan[/quote:24daeqts]
Hmm... Ok... Tusen tack för lättförstått svar.
Om jag förstår dig så går den troligtvis att ta bort, ÄVEN om jag bara tar bort ACC-panelen? Har jag fattat rätt? Är den bara intryckt eller sitter den även skruvad i "julskinkan"?
Min 9000 är förnämligt nog, för att säkerställa hög krångelfaktor, försedd med passagerar-airbag isf handsfack.
Det borde gå genom acc-hålet men förutsätter nog smala armar med ett par extraleder på, det svåra är nog kontakten i spjällmotorplåten.
Går det inte där får du lossa sparkskyddet på högersdan av mittkonsollen och skruva uppåt.
Går det inte där heller får du lossa brädan som ligger ovanpå alltihop och skruva nedåt.
Kolla LM:s andra länk så ser du hur givaren ser ut, en liten svart plastkub med en stoppnål och 2 sladdar i, den sitter precis som termometern i julskinkan, bara intryckt.
Ok.
Jo jag har kollat de bilderna.
Då börjar jag i den andra, lätta änden.., genom att kastbyta acc-panel med en fungerande, för att utesluta att jag inte kommer att skruva, riva mig och svära i onödan.
Tack för hjälpen.
