Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: jag undrar bara hur mycket skada det gör att acclera
    feb 2006
    jag undrar bara hur mycket skada det gör att acclera upp till 3-4000RPM när bilen är kall, menar innan den har fått normal temperatur. eller ska man fis köra tills den har nått driftemperatur?
    inte gasa så mycket o.s.v?
    Jag undrar om det sliter mer på bilen om man varvar 3-4000RPM innan den är varm och så?
    Har en 9000i 2.0 1988
    mar 2006
    Åstorp
    när bilen är kall är oljan trögflytande. vilket gör att oljan inte kommer ut till alla trånga ställen och smörj effekten blir dålig.
    dålig smörjeffekt slitage på delar.
    sen kan ju själv avgöra om det är bra eller dåligt att dra motorn när den är kall.. själv skulle jag ALDRIG få för mig att göra det.
    95, 2,0 -03a
    http://www.garaget.org/?car=19733
    Har man dyslixi så är det inte så lätt att stava...!
    feb 2006
    Bromma
    Jag har som regel att aldrig varva över 3000 rpm vid kall motor, och mina bilar har hittils klarat sig bra.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    mar 2006
    Åstorp
    kör på samma sätt.
    Aldrig varva över 3000rpm och inte låta turbon ladda. innan den har fått upp tempen
    95, 2,0 -03a
    Vettet (Helsingborg)
    Håller med. Det är ju inte bara oljan som skall bli varm, utan motorkomponenterna oxo. Passningen är inte vad den bör vara när motorn e kall.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    feb 2006
    Okej tack för svaren men då vet jag att jag inte ska köra mer än 3000rpm innan den har nått drifttempen
    maj 2004
    Jag kör på som vanligt även om bilen inte nått drifstemp tror inte era bilar kommer hålla längre än min ändå
    Sunshine
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av Warguardian
    Motivera?
    Garaget.org
    Steg 3 Loffes avatar
    Jag kör lungt tills bilen blivit varm, ska jag gasa väntar jag ytterliggare ca 5min.
    Oljan blir väl varm något senare än "motorn" som man ser temp givare för.
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Loffe
    Hhhmmm... OK....
    Ekeby
    Han menar nog att oljetempen dröjer lite längre än vattentemp, vilket är helt korekt.
    Par i Aero
    Ja det stämmer, oljan dröjer minst 5 min på sig att bli varm efter att vattentempen blivt normal.
  1. Undrar bara[köpt 9-3]
    Av marrol899 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2006-04-11, 11:44
  2. Undrar??
    Av nosse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-07, 03:39
  3. Hur mycket väger en og9-3, om man bara lyfter framdelen
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-24, 23:21
