Hjälp nu nar jag skulle ut och åka med bilen så började den vilja dö när man började gasa sen ville den bara gå på tomgång och där efter dö sen gick det inte att få i gång den.
När jag fick hem bilen så provade jag vrida i gång den och då lyste CHECK ENGINE.
Bilen gick bara på tom gång då ett litet tag och sen dog den.
Bilen bluddrade lite också
Jag har provat att byta rotor, fördelare, stift, tändspole, tändkablar
Var ute och provade och lampan lyste ett litet tag och sen slocknade och sen lyste den inget mer.
Provade vrida på tändningen och bilen gick i gång och nu lyser inte CHECK ENGINE lampan men bilen dog ändå
David
Senast redigerat av Moderator den 2024-07-18 klockan 22:45.
Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
På din bil måste du jorda ett testuttag under huven för att få fram felkoder. Gissar på att du bara vred på tändningen nu? Kolla Jokeros länk igen men scrolla ner en bit och läs.
Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when there is nothing left to take away. 9000 CC 2.3T -91 9-3 SS 1.8t BioPower -08 Triumph Speed Triple -04
Fick tips at kontrollera om soppa pumpen fungerar som den ska.
David
Provade tipset som jag hade fått i dag och upptäckte att det inte kom någon soppa fram till bränsle regulatorn och då flyttade jag mig till själva bensinpumpen och upptäckte att den bara pumpar fram 5 dl, men om jag inte har fått felaktiga uppgifter så ska den ge minst 9 dl.
Det blir byte av pump i morgon.
