Tjena!
Jag har en 900 og 88.När jag var ute och körde idag så började det låta från höger däcket.Det lät typ som nån plåt låg på när jag svängde vänster då blev det tyst och svängde jag rätt mycke höger så blev det tyst men vid lite höger sväng och rakt fram så lät det.Sen när jag körde försvann ljudet sen kollade jag var det kunnde va men hittade inget.Så jag åkte ut igen körde ca 1 killometer då började det låta igen.Så jag plockade bort däcket och kollade igen.Hittade inget jag knackade lite på brommsskölden så om det skulle ha gått i mot skivan.Vad tror ni är fel? ljudet låter inte om man kör typ 5 km/h och det låter inte som ett hjullager jag kännde också och det glappar inget.Men tror ni att det kan vara brommskölden som legat i mot ibland?
tacksam för svar
