Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Mer hästkrafter? Byte av styrbox, insprutning 9-5 2,3t -00
    Har en 2,3t -00 på 170 Hk. Från -01 har samma modell 185Hk.
    Går det att byta styrbox från en orginal -00 till en -01 - 02 och få upp effekten (+bättre vrid på låga varv o något bättre bränsleförbrukning, vad jag hört) eller måste man göra massa andra åtgärder.
    Min auktoriserade originalverkstad påstår att det inte går.
    Vad borde i så fall en box kosta o är det någon som vet var jag kan hitta en.[/b]
    Lerum
    Nej, den har 185 hk fr.o.m. -01.
    Om det är mer än prg.vara som skiljer mellan 170 och 185 hk vet jag inte. En box från en -01:a med 185 hk kan du köpa från SDCC ( www.sdcc.se ) för sådär 1500:- men jag vet som sagt inte om det är mer än prg.vara som skiljer.
  1. [LÖST] T7 styrboxbyte OG9-5
    Av Custom 99 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-09-23, 17:16
  2. [LÖST] Byte av styrbox NG900
    Av Peo81 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-06, 23:17
  3. [LÖST] Byte av styrbox og9-3 T5
    Av Mr. Laine i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-26, 21:47
