Passar fälgen rakt på eller behövs det några distanser eller dylikt?
Frågan gäller 8x18 ET40
mvh Mikael
mvh Mikael
8,5*18 et 35 passar iallafal men det blir trångt bak, (235:or tar i lite)
8*18 et 40 borde sitta som en smäck!
/M
Par i Aero
Ok, och vad rekomenderar du för däck....har funderat på 225-40 eller 225-45.
mvh Mikael
18x8" med ET42 och 235/40 i profil funkar, i varje fall om den är osänkt.
Gixxer 1000 @ 180 hk
SAAB 9-5 2.0 lpt
8" passar bäst med 225/40.. Helrätt i rullomkr oxå.Ursprungligen postat av Blonke
Henrik
*BMW 530D LCI-07*
*9000 2,3T M5 Classic-1998*
*BMW M3 CSL-2003*
Först: SÖK. En av forumets 10 vanligaste frågor...
Men här kommer mina svar igen:
Jag kör BBS CH 8,5-18 ET35 med 225/40-18 på mitt skåp. Nu med Nordic sänksats.
Dessa fälgar o däck kräver modifiering, även med org Aero chassi.
Annars tar det i i varje nedfjärdring när du åker ensam i bilen på motorvägen. Inte såå kul...
Dock är det en löjligt enkel modifiering:
- Ta bort plastlisten på skärmkanten.
- "banka" upp de "plåt-tänder" 90 grader med gummiklubba. De som listen sitter på alltså, så dessa inte pekar in mot bilens mitt längre med andra ord. Värmer du med varmluftpsitol kanske lacken klarar sig från att spricka. Det gjorde det inte på min
- Sen på med rejält med grundfärg/topplack samt bodyspray på skärmkanten för att hålla rosten borta samt skapa en orginal liknande look. Bodysprayen lägger jag på nytt lager varje höst/vår i samband med hjulskifte, dock kör jag lååångt mellan bytena.
Nu får du enkelt dit 225/40-18 på BBS CH 8,5x18 ET 35. Kanske tom 235'or med rätt märke (bredden skiljer mellan däckmärken)
Lätt som en plätt. Eller hur?? Och man slipper köra runt på tjejiga åtta-tummare...
Kör du 225/40 på 8x18 ET 40 kommer det att funka, men vem vill åka smalt om man inte måste??
235 på 8 tum ET 40 är nog på fittehåret, jag hade inte många tiondelar mellan skärmkantlist och däck på mina 8x18 ET 38 med Dunlop 225/40'or på förra 9-5'an och sänkt 45 mm.
///Perr
Bl.a.
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... t=#1196057
Som ytterligare svar, nej, inga distanser eller andra modifieringar, enbart medföljande bultar med flytande kona och rätt inner-ringar (kommer inte på det riktiga ordet).
/Magnus
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Hänvisar till länkarna ovan och låser.
KK
