Du har inget papper till steget?
brukar stå där hur man kopplar
ser det ut såhär?
ch1 ch2 ] ch3 ch4
Då kopplar du på + på ch1 och - på ch2, + på ch3 och - på ch4
säg till om du inte hängde med
Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
9000 Aero -96, steg4
Husqvarna 449TE -11
det är så det ser ut ja men blir det MONO då?
vill ju inte göra nått fel då basen inte var något billig.
då ska det vara så du kopplar.
att du skulle paja basen är typ omöjligt, då e det mer troligt att steget ger sig innan...
Husqvarna 449TE -11
jo de e ju sant
men men tack för tipset ska bara vänta på lådan som kommer hem snart!!!
tack för hjälpen
Jag har ALDRIG kommit över något 4-kanals-steg som går att brygga till EN utgång..
Du kan heller inte koppla ihop de olika kanalerna.
Enda sättet att få ett 4-kanals steg att lira med alla kanaler (allt effekt) till en bas är att ha dubbla talspolar..
Då bryggar man ena stegdelen till ena talspolen och andra till andra..
Har du bara en talspole (totalt 2 kontakter) på basen så kan du BARA använda "ena delen" i steget (alltså 2 av fyra kanaler).
Påstår Pelle
Numera utan Saab...
Jag håller med!Ursprungligen postat av Matrix
/Henrik
Tycker det ser ut som han har ritat in att det är dubbla talspolar på bilden?
svar ja det är dubbla talspolar precis det jag har ritat på bilden men nu upptäckte jag att 4kanals steget va paj så jag var tvungen att ta ett litet sketet 2 kanalsteg som funka ska köpa nytt nästa månad!
men det kommer ju ordentligt med bas iallfall ur det lilla steget
Köper du då ett nytt steg så tycker jag du ska satsa på ett mono eller 2-kanalssteg till suben.
Då slipper du problemet att gaina så noga. Om man matar en bas med dubbla talspolar på separata steg (gainkontroller) så måste dom gainas identiskt för att det ska bli bra. Kör du på ett 2-kanals (som normalt bara har en gain-kontroll) eller ett monoblock så är det bara nivån du behöver ställa.
Kolla dock upp så att steget klarar den last du tänker dig. Om det är 2st. 4ohms spolar och du paralellkopplar får du 2ohm.. Serie = 8ohm..
2x2ohm = 1ohm resp 4ohm..
Monoblock står direkt vad dom är stabila för normalt.. 2-kanalssteg kan variera lite hur dom är specade.. Men det SKA dom i butiken kunna svara på.
Påstår Pelle
Numera utan Saab...
mjo jag ska ju in till MDS på månda och ha min praktik där i 2 månader så jag hoppas att dom har ett bra steg till mig!
men tack iallfall nu funkar ju basen.
MVH robin
Ta du en titt på ritningen så ser du att han ritat två talspolar...
å jag har då alltid kopplat som jag beskrivit, å det har då funkat väldigt bra!! jag vet då INGET annat sätt att koppla...
men skitsamma, han ska ju ha ett nytt steg ändå, sen att han väljer MDS, det e ju en annan sak, men jag säger inget så har jag inte sagt nåt
Husqvarna 449TE -11
Bästa vore ett 2-kanalssteg som har bra kräm med 2 ohm.
/Henrik
Jag bommade nog din beskrivning och hans ritning.. (nånting gjorde så jag missuppfattade det)..Ursprungligen postat av Eyeball
Det gick väl för fort
Påstår Pelle
Numera utan Saab...
vad ere för FEL på mds nu då?
berätta varför jag inte ska köpa därifrån?!?!!?!?!?!
Jag har inte haft nåt steg, men hade ett framsystem, det tog inte lång tid innan det va kass, å det lät aldrig bra heller... men menUrsprungligen postat av hyperlite133
vet inte hur deras steg är, men dom lämnar säkert inte den effekt som är angiven, men jag vet inte.
Husqvarna 449TE -11
man får vad man betalar för brukar man säga..
vissa går till biltema och handlar bromsar istället för att handla ordentliga..
samma sak mds säger jag...
lånar tråden lite..
Har gjort en egen tråd om de men fiskar fortfarande bra svar.
Har ett 4-kanaligt steg som jag ska köra framsystem + bas..
det vill säga: 2 kanaler till framsystemet, 2 till basen.
Hur bryggar man detta lättast ?
Pja... Kolla bara upp innan att steget kan bryggas..Ursprungligen postat av torsobon
Det är inte säkert att det kan kopplas hur som helst, och det brukar finnas illustrationer om hur man ska koppla och inte koppla i instruktionsboken till steget..
Men har du inte kvar boken borde typ nått sånt här funka.
(men jag lovar som sagt inte att det funkar på just ditt steg, så inkoppling sker på egen risk). Dock brukar många steg kunna kopplas in enligt nedan..
Alltså, vill bara klargöra.. vilken av kanalerna du använder till vad kvittar naturligtvis.. Du kan sätta basen på kanalerna 1-2 om du vill det och vilken av vänster och höger kanalerna som är plus respektive minus till basen spelar inte heller nån roll.. Bara att det är plus från ena kanalen och minus från den andra. (Men som sagt.. Vissa steg ska kanske kopplas annorlunda.. Men de steg jag kommit i kontakt med har oftast haft bryggning enligt illustrationen ovan..)
Tackar för svaret!
