Hej hur lossar man SIDen ur panelen? Ska ta med den till jobbet i morgon.. har ej kollat ännu hur de ser ut men ska förbi garaget om ett tag..
Jag bände med två smörknivar av plast. Växelvis uppe o nere, höger och vänster. Bökigt som bara den, så hade jag gjort om det, så hade jag nog använt skruvmejslar istället och lagt skydd mellan panelen och mejslen.
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Går lättare om man trycker ut den bakifrån, men då måste man ha ur stereon först och för att få ut den så är det enklast att ha ut ACC panelen..
ACC lirkar man ut försiktigt med en skruvmejsel..
Sen in med 4 stift i hålen i radion (alt riktiga "nyckla") och ut med den..
Sen trycker man lätt ut sid:en bakifrån..
Påstår Pelle
Numera utan Saab...
Shit pomfritt. det var inte helt busenkelt.. men får se hur de går då... återkommer med resultat. Tjing! å tack för hjälpen
Äh... tryck ut en av dummy pluggarna till vänster om SID,
har du ESP så kan man med fördel trycka in (och hålla den intryckt) den knappen
dra sedan ut blindpluggen bredvid med tummen. Stick sedan in fingret i hålet (snuskiga
kommentarer undanbedes) och tryck ut SID bakifrån, gjort på max 5min.
/Magnus
Har - Audi Q5 S-Line "MuttCab"
Hade - Saab 9-5 Aero "Grålle"
Reflections by George Carlin: "Have you ever noticed?
That anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac."
Ursprungligen postat av SAABoholic
Måste man inte ha rätt långa fingrar för att nå SID:en baksida
Tackar för tippsen men hittade ett par nitbrickor/karossbricka eller vad ni nu kallar brickor som är av större mod. M5 pilla i på var sida å så e de klart.tog 2 minuter. utan märken. så lätt var det visst.
Nu till nästa fråga. Går det att byta den enklare mod. av Sid till en med hela färddatorn? eller krävs det nån kontakt jag inte har?
Denna enkla mod har jag nu.
Vad är det för modifikation du har gjort på vänster sida om ratten?Ursprungligen postat av 9kltt
Mvh Patrik
Saab 9-5 -07 2.0t BSR Steg2
Peugeot 107 -07 1.0
#6132
Det är en navi. Har varit uppe här förut, eller kolla in http://www.garaget.org/?car=12197&image=106548Ursprungligen postat av boje82
Mvh Ubbe
Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
Ursprungligen postat av Tjonge
Vad är problemet ?
Bakifrån, snett bakifrån, sidan, whatever... tror poängen gick fram ändå.
Enklare än att ta ur stereon eller att använda smörknivar iaf.
/Magnus
Brukar hon säga till mig oxo .Ursprungligen postat av SAABoholic
Nää, skämt o sido, som jag skrev med det där med smörknivarna, så förbrukade jag faktiskt minst en, dvs den blev oanvändbar, fast trådskaparen hittade ju en smart lösning trots allt, fast med överhängande risk att få märken i panelen.
