Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Byta kamkedja? OG9-5
    Jag ska byta kamkedja samt ta bort balansaxelkedjan på min 9-5 2,0 -00a och undrar helt enkelt hur pass mycket jobb de är att göra de?
    Går det att få bort bröstkåpan med motorn kvar i bilen eller måste motorn ur?
    Någe mera som e bra att veta vid detta jobb??
    Funderar på att köpa grejerna på speedparts men där har dom 2 olika kedjor,,en med lås o en utan..vilken ska man ha??
    //Mange
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    ja har för mig att tar man bort balansaxelkejdna på 9-5 så ska det bli jävliga vibrationer.. värre än på 9000. RÄtta mig om ja har fel?
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    jun 2005
    STOCKHOLM
    kamkedja
    Man behöver inte ta ur motorn när man byter/tar bort balansaxelkedjan!!!!
    Får flytta motorn sidled o upp o ner
    9-5 Aero FaceLift Edition.
    Kalmar
    Re: kamkedja
    Citat Ursprungligen postat av aeroc
    Det var så jag tänkte men sa det inte
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    Är det verkligen så illa???
    kedjor
    Hej.
    Bytte för ett tag sen på en 9-5:a aut.
    Blev tyst och bra.
    Palla under motorn.Lossa motorfästena.Bort med batteriet och batterilådan.Jag lossade även spindellederna.Bort med innerskärmen.Lossa avgasröret vid turbon.
    Flytta motorn max åt höger.Nu får du bort tråget.
    För att lossa transmissionskåpan lossar du vattenpump, servopump
    Ac-konsol och bultar till generatorn.
    Styrstiften 2 st till kåpan gängade jag med m10 och tog ut med en bult
    och hylsa, med mutter som "press".
    Två styrstift sitter i konsolen för generatorn mot kåpan. Bände isär några mm och kapade av dem med bågfilblad. ( Onödigt långa )
    Nu skall kåpan väck. En stor låsringstång behövs för att demonterta oljepumpen. Bytet av drivningen beskrivs t:ex i Heynes. Rörliga skenan för kamkedjan får man böja lite för att få den förbi toppen. Byt även oringarna för stigarröret i tråget.
    När jag startade tog det typ 20 min innan lyftarna tystnade.
    mvh loca
    loca
    Om man tar bort balansaxelkedjan på en 95a
    får man väldigt otrevliga vibrationer .
    Jag har provat/Magnus
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Citat Ursprungligen postat av Magnus 99?
    Då hade ja rätt
    Saab 9-5 Aero -02
  1. Byta kamkedja? OG9-5
    Av bluerider i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-03-13, 23:43
  2. 23 000 sek för att byta kamkedja mm på 9-5 2,0t
    Av grewen i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 19:18
  3. När ska man byta kamkedja 9000 Aero -95
    Av PM13 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-12-02, 16:57
  4. Byta kamkedja vad mer? OG9-5
    Av omega3000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 00:42
