Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Rör och slangar vid IC montage?
    Norrort!
    Har en SP IC som ska monteras på min 9000,grejjen är att det är ju 2" anslutningar ut från IC:en..men jag kommer i framtiden att ha 2,5" tryckrör...finns det reduceringar att köpa på slangarna? och vad rekomenderas orginal eller silikon? Sp:s Satser va ju inte direkt billiga...
    Reality beats fiction.
    Vardagsbil: BMW 120D M-Sport.
    Finbilar: Saab 9000 Aero . BMW M3 Kompressor.
    www.maptun.se har bra sortiment med siliconeslangar men som sagt... silicone är inte billigt
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Om de inte ska sitta där det är skitvarmt så duger "vanliga" slangar fint. Det finns slangar som går från 2-2 1/2 men de är svindyra.
    Jag körde med dubbel slang på det tunnare röret i stället
    om du ska ha siliconeslangar så gör inte dummheten att köpa blåa du. det gjorde jag ...svart överallt utom på två ställen ... snyggt? -NEJ !
    Uppsala
    man kan ju även värma lite och smörja å grejja som att den går på ett större rör än vad den e tänkt för
    nov 2003
    Det är väl 2.5" eller som är orginal, bara det att orginalslangarna blir smalare direkt! Om jag hade vart som dej så hade jag satt på den som den är och sedan börjat modifiera när du har rören så att du kan leka!
    Mvh Fredrik
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Norrort!
    Många bud,men tar och sätter dit den nu med org slangar och när jag skaffat mig 2,5" rör så får jag börja modifiera då..nja blå silicon överallt är inte riktgt min grej,tänkte köra på svarta,undra mest om det va lite bättre hållbarhet på dom? Ska kika på maptun,vet att dom har svarta.
    Östersund
    Kolla vilka rördimensioner som sitter där idag
    Antagligen är det samma dimensioner på CS som det är på min gamla kärra.
    IC har 60mm in och ut
    Röret till IC inlopp = 50 mm
    Röret från IC utlopp = 60 mm (endast första delen vid slanganslutningen)
  1. Montage av solfilm
    Av HeRmAN i forum Mälardalen
    Senaste inlägg: 2016-01-16, 11:19
  2. Xenon montage i 9-5 M06
    Av PeterEde i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 21:00
  3. Montage av navigator i 93 -->03
    Av wykman i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 16:51
  4. Vad händer vid APC montage, på 900s-M90?
    Av Jlarsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-16, 20:41
  5. Montage av ny Turbo.
    Av MikkePikke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-12, 23:14
