Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Blandade frågor
    Blandade frågor
    Har en skada på stötfångaren bak som har varit överlackad tidigare nu har färgen börjat släppa. Det är alltså listen som sitter infälld i stötfångaren som är lackad. Går den att byta själv eller måste man byta hela stötfångaren ?
    Min el-antenn bak går aldrig ner hela vägen, hur skall jag komma till rätta med den, måste den bytas eller ?
    I min SID display så står det dags för service fast det verkar kontigt för bilen har gått 10658 mil, ska det inte va service vid 11000 mil ?
    Nån som vet vart man kan köpa motorvärmar paket billigt, jag har kupé värmare, kan man montera själv eller ?
    Vart kan man få tag på stänkskydden som sitter bak på denna bil. Den ser exakt likadan ut som min fast jag har inga skydd.
    http://www.garaget.org/show.php?imag...-6904-6992.jpg
    Om jag står stilla med bilen igång och rattar höger vänster hela tiden så låter det som om det glappar höger fram i styrningen, vad kan det vara ?
    Bilen drar vänster, tror inte att det var så med sommar däcken men är inte säker. Det är inte lufttrycket för det är kollat tusen gånger. Kan det hälpa med att skifta hjulen eller är det framvagnen som är åt helvete ?
    okt 2004
    Växjö
    Om det är en 9-3 du har, och som jag fattat det listen som är lackerad
    gå den ej att byta separat, men listen kan ju för all del lackas om.
    Elantennen, börja med att göra rent den ordentligt och smörj in den på
    nytt. Kan samlas en del klägg nere i själva mekanismen samt
    avbrutna "kuggremsor" som hindrar trafiken, kan vara bra att rensa ur
    där med. Funkar inte det kan du byta spröt, kostar väll runt 200 på saab.
    Finns även renoveringssats för elantenn med det stora "kugghjulet"
    som driver ner antennen om det nu skulle vara sletet, runt 100-150 kr.
    Servicen säger den till om det gått mer än 1 år sedan senaste, eller är det inte så?
    Stänkskydden kan du köpa på Saab
    Tror inte jag ljög allt för mycket...
    Mvh Gunnar
    OK tackar för dom fina svaren.
  1. Blandade frågor Saab
    Av johan es i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-06-06, 19:20
  2. Bra idé att köpa en beggad 9-5 sedan? Blandade frågor...
    Av Freddan101 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-09-13, 19:19
