hej tänkte lyfta i en ny motor i pärlan
vad behöver jag göra / skaffa
för att stoppa i en 9000T16 m katt motor
i en 900 T8 -88 (utan katt)
motorfästen
remskivor(byta till kilrem?)
EL system
har tillgång till en krockad donator!!![]()
motorfästen
EL system
900 T8 -88
#4845
Tycker du ska satsa på og900 t16 spis i stället
då det är lättare å bara kasta i.
så kan du sälja donator 9000t16 till mej![]()
/Danne
Saab 9000 T16 -89 (FlameEdition)
Jag är inte säker på detta men så länge det är en H-motor i din 900 som de borde vara (fördelaren framme på toppen) så ska det gå att plocka över grejer från T8 motorn till 9000 motorn så att det passar.. Det är iallafall vad jag har hört av en kompis som har gjort det..Ursprungligen postat av pekkaaa
Ska göra samma sak själv när nånting med motor eller drivlina rasar på min T8 Special eftersom att jag har en 9000 motor som ligger och väntar på att bli använd..
SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
Det är ju samma motor, men det skiljer ju en del förstås.Ursprungligen postat av AllDante
Insug, grenrör, motorgavlar, vattenpump....listan kan göras lång.
Håller med, det är nog lättare att skaffa en 900a istället och bara lyfta över.
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
jag letade och jag fann..
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... 00+900+t16
det är bra mycket å göra, ..
men om onågon har en rasad T16 motor och vill sälja
lite nödvändiga prylar så PM:a
motorn är i bra skick nyrenoverad topp och fräsch turbo
så jag vill inte släppa mig ifrån den hur som helst
men om någon bor i nåårrrland (gällivare) å vill kastbyta
så är jag intresserad.
900 T8 -88
#4845
