Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Högtalare fram 9-3 SS/SC? (IGEN) Vilken passar rakt av?
    Vettet (Helsingborg)
    Ja, jag vet. Har varit uppe förr, men nu e jag inte människa till att hitta något.
    Är i färd med att beställa högtalare till intrumentpanelen.
    Har läst något om att Infinity Kappa ska vara lämpligt för att ta död på det där burkiga ljudet fram i ss/sc, som dessutom skulle passa rakt av.
    Men vilken sort var det nu . 4" eller 3.5". Visst var det 4 ohm?
    //Marcus
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    mar 2005
    Jag monterade in Infinity Ref. 3.5" i min de va inga problem...
    Saab 9-5 Vector SC
    Södra Sverige
    4 Ohm, vänster och höger 3.5"
    Center 4 Ohm 4" MAX 40mm monteringsdjup.
    Citat Ursprungligen postat av 93t
    Tack grabbar . Var har ni inhandlat detta? på BRL, eller finns det något billigare ställe?
    Södra Sverige
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Jag köpte mina grejer hos ww.nardik.se grymt hjälpsamma och duktiga killar.
    Vad tror ni om Infinity Kappa 32.5cf 3,5" ? Krävde 81mm i monteringshålet istället för 79mm som Infinity ref ville ha.
    Är det fortfarande "plug´n play"?
    Södra Sverige
    Jag kör på dem, funkar bra, men det är tight.
    Enkelt att montera? Beskriv hur du gjorde. Ska eventuellt montera i helgen (om jag nu har fått bilen vill säga). Beskriv eventuella knep, fällor, mm, mm.
    Södra Sverige
    Enkelt och enkelt vet jag ju inte.. ta bort gallret med en tunn plastkil, skuva loss orginalhögtalaren, linda in delningfiltret i nåt mjukt för att förhindra missljud, tryck ner filtret i hålet, skruva dit högtalaren, fila ur förstärkningen i gallret för att det ska passa och slutligen montera gallret.
    Om jag fattat det rätt, så sitter där nu två styckna högtalare per sida. Ska man fimpa bägge, eller låter man någon sitta kvar?
    E lite svårt eftersom jag inte har bilen o kika på, men detta blir som sagt ett av mina första projekt direkt efter att jag har hämtat den, så jag vill vara väl förberedd.
    Nu har jag beställt högtalarna iaf (Infinity Kappa), så jag hoppas att både bil och högtalare dyker upp på Fredag
    Södra Sverige
    Har du 300W systemet så har du både bas och diskant, ta isåfall ur båda, har du 150W systemet så sitter det bara bas.
    Jag har 300W, så det blir att fimpa totalt 4 högtalare då. Hoppas då att det blir ett lyft för ljudet. Provade systemet i en SS, och måste påstå att det lät skitkasst, och enligt folk här på forumet så var högtalarbyte vä/hö fram receptet på ett rejält lyft. Hoppas ni har rätt.
    Södra Sverige
    Jag har bytt samtliga utom dörrbasarna och installerat en 12" sub, och flera SS-ägare med 300W systemet säger att mitt ombyggda 150-system lätt spelar skiten ur deras..
    mar 2005
    varifrån beställde du tillsist? blev det dyrt?
    ng900 cabbe med viggenprylar
    Mitt Garage!
    Jag upplevde 300W systemet i SC som fylligare än i SS:en. Kan det bero på att basen kommer ifrån EN 10 tums subba och inte två 6x9:or?
    Dock var klangen (disk/övre mellanregister) lika burkiga, och det är "burkljudet" jag framför allt vill komma ifrån. Kanske krävs fler ingrepp?
    Citat Ursprungligen postat av wretan
    Beställde från Nårdik ( www.nardik.se ). 690:-/par + frakt. Tror det var ett rätt hyfsat pris trots allt. Har suktat ett tag efter dessa högtalare, men upplevt dom som mycket dyrare. Dessutom verkar det vara extrapris på Infinitys Reference/Kappas 3,5 tummare.
    Steg 6 sportsedans avatar
    Kan intyga att det stämmer
    Edit: stavfel.
    Tjonge: meddela gärna sen i denna tråd om du blev av med "burkigheten" i ljudet. Jag är oxå sugen på att göra något åt mitt otroligt dåliga 150W system. Vad är det för storlek på högtalarna bak i 300W systemet i en SS? Dom små, är det samma högtalare i 150W som i 300W?
    Kikar lite på frekvensomfången på 300W orginal. 25-17000Hz.
    Infinitys Kappa 3,5" spelar 85-21000Hz, dvs den kan peta ut mer diskant än orginalsystemet.
    Följdfrågan är då:
    Vinner man mycket på att byta ut högtalarna bak oxo. Nu skiter jag i hur det låter i baksätet.
    I SC:n sitter dom ju i bagageluckan.
    Citat Ursprungligen postat av bilgalen
    Lovar att jag kommer med resultatet.
    Har för mig att det är två 6x9:or som agerar bas i SS:en
  1. [LÖST] 9-5 -00, Vilken länkarm fram passar?
    Av Fredrik J i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2012-12-18, 10:44
  2. Oljud vid körning rakt fram
    Av N.Juvakka i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 16:54
  3. Passar fälgarna rakt av?
    Av Quicken i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-04-19, 00:07
  4. Klonkar vid rullning rakt fram.
    Av avatar1 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-08, 00:24
