Någon som vet om det går att blanda E85 med 2-takt och köra i en SAAB 96? Eller kommer vätskorna att skikta sej?
900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
Visst går det, men du får använda en ttolja som löser sig i etanolen. Finns på många ställen, dock har den begränsad livslängd. Ricinolja tror jag en sort heter.
Ricinolja?
Veteranaren: BMW 525 E12 -75
Blev också lite confused över just ricinoljan
Samma som man kör i modellbilar etc..Ursprungligen postat av 9-3 Mike
Finaste sorten finns på apoteket..
E85 rekommenderas inte i en tvåtaktssaab, just av den anledningen att tvåtaktsolja som blandar sej med E85 INTE är så lätt att få tag på - ricinolja funkar s'kert som en nödlösning (kommer ihåg att vråltrimmade moppar ibland kördes på en blandning av eter och ricinolja, på den gamla goda tiden) men smörjer inte alls lika bra. Det börjar bli såpass ont om friska vevaxlar och kolvar nu för tiden att det är dyyyyrrt att köra ras på en 2-T!
9-3 cabrio '99
Då vet jag, tack för svarenUrsprungligen postat av enor
Hej !
Det finns ju jävulska vevar att köpa från XP....
Castrol R30 eller R40 är en kul produkt, sotar o koksar nå't helt fantastiskt. Men, går bra.
Hehehe, gött det!Ursprungligen postat av DrBoost
Castrol har en tvåtaktsolja som heter Castrol M och är för inblandning i metanol, funkar kanske till etanol. Kolla med Castrol.Ursprungligen postat av Arc
Saab 900 i-16
Saab 99 GL
Saab 9-3SS
Man lär ju inte spika sönder kolvarna med E85 iallafall.Ursprungligen postat av enor
Läste i manualen till min 96 att vid utlandsresor
"Tillse att bränslet som ifylles är av god beskaffenhet dvs. håller minst 80 oktan"
TjenaUrsprungligen postat av Arc
Lånar tråden och ställer en fråga, finns det saab 96 som 2 takt trodde bara att det var saab 93? Men som sagts många ggr förut här inne så lär man sig nått varje dag.
Joakim
SAAB 9-5 Aero 03
Medlemsnr. 6060
Det kommer jag också ihågUrsprungligen postat av enor
Saab 93 utgick 1960, och ersattes av Saab 96. Saab 96 fick fyrtaktsmotor 1967, och tillverkades sedan till och med årsmodell 1980.
9-3 cabrio '99
Jag har haft tre 96 2t varav en var min förstabil på tal om artonåringar i bilar med många hästkrafter.Ursprungligen postat av MooSEN
Ja, till priser av samma jävulska slag. XP-vevarna är finfina grejor och väldigt hållbara - men utan smörjning kan jag garantera att inte ens en sån håller! Och efter ett vevras får du dessutom förmodligen lägga till priset av 3 nya kolvar, kolla det också!Ursprungligen postat av DrBoost
9-3 cabrio '99
Hej !
Nja, runt tio lappar va ?
Självfallet så pajjar vilken vev som helst utan smörjning. Vad jag menar är att skall man kräma ut bra drag ut tvåtaktarna behöver man en bra vev med moderna lager. Det är min GISSNING att med en riktigt byggd racemotor för E85 drift så skulle man slå världen med häpnad.
Höga P-max kräver bra kolvar o övrga premium komponenter.
Glöm inte att när man ska trimma en Saab 2T så är överströmningskanalerna den trånga sektorn - det finns helt enkelt för lite gods i blocket för att kunna ta upp överströmmarna särskilt mycket. Att i det läget byta bränsle till ett med lägre energiinnehåll, så att portarna behöver flöda MER för att få samma effekt, låter som en ganska dåligt övertänkt idé!
9-3 cabrio '99
Skall ha det i åtanke Enor.
Men det finns ju ändå potential i trepiparna till över hundra kusar så det borde ju gå att få tillräckligt med flöde i spolningskanalerna för att kunna köra på E85. Eller har jag fel? Är inte tillräckligt insatt i hur mycket som gjorts på hundrahästars maskinerna heller så jag bara spekulerar vilt.
Ursprungligen postat av Aeronorpan
och jag en saab 93
SAAB 9-5 Aero 03
Medlemsnr. 6060
