Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Ojämt laddtryck ibland 900t -94 Maptun steg3
    aug 2005
    Sandviken
    Ger fullt och laddtrycket går till bott på det röda.. nästa fullgasrepa laddar den bara in litegrann på det röda.. ibland lite svajjigt laddtryck, vad kan detta vara.. Sitter ny Di-kasset och wastegate i den..
    Den går oftast väldigt bra och fick nyss på trimmet så jag skulle vara väldigt tacksam för svar...
    Fräscha stift av rätt sort och BF98 i tanken?
    Testa att provbyta med en välfungerande magnetventil.
    KK
    aug 2005
    Sandviken
    Ska i med nya stift imorgon och ja, 98 i tanken.. Gör verkligen stiften sån stor skillnad??
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Citat Ursprungligen postat av Frippe_
    Ja...
    Hjälper det inte med stiften, så provbyt magnetventilen, hjälper inte det heller, provbyt tändkasett. "Standardfel" så att säga...
    mvh Fredrik
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Med högre laddtryck som du har nu, ja...
    KK
    aug 2005
    Sandviken
    Okej, tändkasseten är helt ny, har inte gått 100mil än..
    EN ny magnetventil är inte så dyr kanske??
    Runt 2.500 på Saab, billigare på Speedparts där vi även har klubbrabatt. Annars finns den på Mekonomen där man får längre garanti också...
    KK
    aug 2005
    Sandviken
    OKej tack, får kolla stiften imorrn annars är det väl bara att bita i det sura äpplet... Detr kan inte vara nån spricka på nån slang eller nått?
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    I det där läget hade jag först och främst funderat över grundladdtrycket. Näl väl detta är korrekt inställt skulle jag antingen försökt få till några repor manuell laddtrycksadaption, alternativt gasat runt ett par veckor och avvaktat förbättring.
    I tredje läget toksynat varenda slang som det går luft i, och först därefter letat efter tjocka plånboken.
    /J
    Katrineholm
    Byt alla Vacumslangar, på en så gammal bil är det ändå dax.
    Sätt på motsvarande storlek av en siliconslang eller soppaslang med klammers.
    Kollat alla anslutnignar och slangra på ic´n samt inloppsröret till insuget...
    WG-armen rör sig smidigt???
    Är grundladdet stabilt?? ryck ur säkringen till magnetventilen och kör några fullgasrepor..
    Mats Fhinn/3499/
    aug 2005
    Sandviken
    Felet åtgärdat, behövde bara byta stiften. Men nu märkte jag att kopplingen slirar något vid full gas på trean. Är det viggen koppling som gäller eller?
    okt 2005
    Viggen kopplingen är det som gäller om man inte vill ha mer än 450nm.!
    Tänk på att det blir väldigt trögtrampat om du inte har hydralisk koppling
    //Rikard
    jun 2003
    Kort fråga:
    Med trögtrampad. Menar ni att det är liite trögare än normalt, eller blir bilfan ett kopplingsmonster som man kan glömma i stockholmstrafik ?
    okt 2005
    Man kan säga att det blir så trögt att man måste ha med en extra vire i bilen, för kopplingen är så¨trög att man kan trycka sönder viren
  1. 900t-96 steg3 misständer
    Av SaabOskar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-30, 18:26
  2. Bytte turbo, laddet försvann (900T steg3)
    Av lurifaxx i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-25, 01:01
  3. 9-3 SS BP 2008 går ojämt ibland vid kallstart
    Av cubic i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-06-06, 11:41
  4. og93 aero går ibland ojämt vid start
    Av ralley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-30, 09:03
