En sån kan som har oxiderat, hur behandlar man en sån? Är det bara att putsa och putsa eller?
Kör nu: 900i-88-T16
Äger: 900T16-88 USA import, 900i-88-T16, 99L-78
Det är polering som gäller, men först måste klarlacken bort, lämpligtvis mha färgborttagningsmedel.
Finnas annars ett medel för att ta bort gamla packningar.Funkar också bra,mjuknar upp klarlacket.Passa resten av fälgarna om dessa i övrigt är fräscha.Sen skulle jag nog blästra,polera tror jag blir för jobbigt beroende på skick så klart.Efter det lacka ordentligt med fälgklarlack.
Pilot igen....
Saab og 9-3 Steg 2
Om man blästrar och klarlackar på det så ser det ju inte ut som polerat som dte var från börjanUrsprungligen postat av Roll-a-Dice
Simon Olsson
Kör: Grön 900ng turbo coupe Och en Skyline r33 gts25t -97
Det är bättre att skippa klarlacken när dom är fäardigpolerade.
Låt dom vara obehandlade och gå över med lite autosol med jämna mellanrum så håller dom sig fina.
Tvätta bort klarlacken på det polerade fälghornet. Ett alternativ efter det är att våtslipa, börja grovt och gå med finare och finare tills du är nöjd. Fram med trassel och autosol eller liknande produkt. Eller sätt upp fälgen i en svarv, mha kanske ett gammal nav så du kan bulta fälgen med hjulbultarna. Samma procedur där, men med ett snabbare resultat. Kanske rentav svarva av både klarlack och den oxiderade ytan. Jag har gjort på ett par olika sätt, men resultatet har alltid blivit bra. Glöm klarlacken sen bara, det gulnar!
Johan
jag körde med stålullo vatten på mina krafftigt oxiderade aero fälgar dom va typ svarta nästa runt om körde med stålull (Svinto) o vatten sedan efterputsade jag med autosol resultater finns i signaturen
Saab 9-5 sc 1.9TID vector
http://www.garaget.org/Cribbe
Detta var en intressant tråd, eftersom man har samma problem med kanten.
Bra tips, lika bra att ta bort all klarlack och hålla rent och snyggt istället...
Tackar för tipsen!!
Kör nu: 900i-88-T16
