Resultat 1 till 1 av 1
Ämne: Återställa serviceindikatorn (servicemeddelande i SID) OG9-3, OG9-5 m.fl
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    Fram till 2004 måste man trycka bort meddelandet "Dags för service" på "CLEAR-knappen" -först och sedan direkt efter håller man in knappen tills det står service i displayen, innan det så står det clear, så det blir säkert 20sec man får hålla inne knappen.
    På M04> (den nya displayen) får man hålla inne knappen konstant från det att meddelandet kommit upp, tills det står service, ungefär 20sec rör det sig om.
    Det är alltså inget som måste släckas med tech2.
    Men tänk på att nästa dags för service meddelande kommer upp 2000mil eller 1år(M04 3000mil eller 1år) från det att det släcks, så det kanske inte stämmer med när ni egentligen skall serva. Då får man hålla koll på detta själv vilket många missar
    En förutsättning för att det över huvud taget skall gå att nolla servicemeddelandet är att det visas i SID, dvs. det går ej att nollställa dagräknaren via knappsatsen om man för service när meddelandet inte visas.
    WIS Beskriver följande för OG9-3 (läs instruktionen först så att inte knappen släpps för tidigt.
    När "Dags för service" visas när tändningen slagits på.
    -CLEAR knappen på SID hålls intryckt > 8s tills "CLEARED" visas efter 4s och kvitterar med en ljudsignal och efter ytterligare ~4s visas "SERVICE" samt ytterligare en ljussignal och knappen kan släppas.
    Nu skall dagräknaren ha återställts till 365 dagar kvar till service men detta kan endast kontrolleras med Tech2.
    Servicemeddelandet visas endast 20ggr varpå meddelandet automatiskt återställs.
    Nollning av servicemeddelande utanför det intervall som är inställt i SID är endast möjligt via Tech2
    Tids-eller körstreckeintervallet kan ändras via justering eller reservdelsprogrammering av SID beroende på marknad.
    Defaulttid är 365dagar.
    Det förekommer SID-displayer som inte nollas trots att det görs korrekt med ovanstående procedur eller med Tech2. Ibland får man upprepa många gånger för att lyckas och ibland hjälper det och ibland inte.
    OG9-5 MY06/Dame Edna har en annan SID/knappsats och har en egen FAQ Återställning servicemeddelande 9-5 06-
    Kompletterat Rickads citat med information från forumet
    /Moderator
    Senast redigerat av Moderator den 2022-08-07 klockan 18:05. Anledning: Kompletterat och länkat
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2015-07-14, 13:38
  2. återställa servicemeddelande???
    Av Mick i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2010-01-30, 16:00
  3. Problem med att nollställa serviceindikatorn i SID
    Av kungmackan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2009-05-11, 21:00
  4. Återställa Serviceindikatorn?
    Av green machine i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-04-02, 19:37
  5. Verkstaden glömde nolla serviceindikatorn
    Av Robban74 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 19:39
