Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: 9000 ltt, varför lågt laddtryck?
    Nyköping
    Har jag bara fått för mig att om man har en 2,3t med MV så ska den ladda ca 1 bar?
    Eller tänker jag fel nu? För ltt har väl inte MV original?
    Hur ska man göra för att få högre laddtryck annars, omprogramering eller?
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    nov 2005
    Munkedal
    Nej orginal har inte ltt MV. Och omprogrammering måste ske för att MV skall styra laddtrycket som den bör.
    900S -92, 90000 Aero -91, 9-3 SE -00, 9-3 Vector -03
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Arc
    Min har både MV och lågt laddtryck, ska vara "chippad" enligt tidigare ägare, länge att kolla säkrigne till MV eller vad?
    För den ska väl ladda iaf 1 bar då?
    9-5 Aero -02
    aug 2005
    Bullaren
    jo det kan vara en ltt även fast det finns mv om det finns värmeplattor på bilen. så är det iaf på 9000.
    mvh
    svarta besten aka 9000 2,3t 200hk... kraschad Ny bil 9000aero steg3
    http://www.garaget.org/?car=24851
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av freddy_crueger
    mvh
    Den har inga värmeplattor heller..
    9-5 Aero -02
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Årsmodell?
    J.K Nilsson
    nov 2005
    Munkedal
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Dels säkringen och kanske även läge att byta MV. Testa med någon du vet fungerar. Om den är chippad bör den snarast ladda mer än 1bar. Ftt laddar ju 1bar orginal. Oftast ligger steg1 runt 1,1-1,2bar.
    sep 2005
    Vargön
    kolla så att slangarna till MVn sitter som dom ska, kolla även så att inte bromskontakten ligger på.
    och vad jag läst mig till här så har nyare lättryckare också MV, men vilka årsmodelller o varför får nån annan svara på....
    Mvh Pelle
    Saab 9000 2.3 T -93
    blå cykel -02
    diverse skor
    mar 2006
    liten fundering
    vad händer ifall man sätter dit en MV utan att göra nått?
    inte bra/ händer ignet (undrar bara)
    och hur högt ladd kan man köra på i en LTT innan man börjar riskera nått?
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av J.K Nilsson
    Årsmodell?
    J.K Nilsson
    1995 årsmodell.
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Ska kika på det imorrn, har inte kollat upp laddtrycket, men det är inte som en ftt iaf.
    Lite på låga varv sen laddar den inget..
    Nu är det tort iaf, så det ska nog gå att kolla laddtrycket då
    Kan wastegaten strula också?
    Slangarna såg hela ut ner jag hade borta grenröret..
    9-5 Aero -02
    Nyköping
    Nu ska det ut o testas laddtryck..
    Törs man ta bort slangen till WGn så man ser om den tokladdar?
    9-5 Aero -02
    Vetlanda
    Ja, du kan ju göra det bara för att hitta felet?
    Du behöver ju inte moooooooosssaaaa på direkt
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Jasså de tycker du inte
    Men visst ska de låta om MV´n när man slår på tändningen?
    9-5 Aero -02
    Grundladd The Robs avatar
    jan 2005
    Kungälv
    Vad händer då om man höjer laddtrycket lite utan MV?
    Nyköping
    Citat Ursprungligen postat av The Rob
    Hur menar du?
    Höjer grundtrycket eller låter turbon ladda så mycket den orkar genom att rycka en slang?
    9-5 Aero -02
    jan 2005
    Kungälv
    [quote=900 Power]
    Citat Ursprungligen postat av "The Rob":2zesnkf2
    Hur menar du?
    Höjer grundtrycket eller låter turbon ladda så mycket den orkar genom att rycka en slang?[/quote:2zesnkf2]
    Höja grundladdtrycket...
    Nyköping
    [quote=The Rob][quote="900 Power":14o6qvvm]
    Citat Ursprungligen postat av "The Rob":14o6qvvm
    Hur menar du?
    Höjer grundtrycket eller låter turbon ladda så mycket den orkar genom att rycka en slang?[/quote:14o6qvvm]
    Höja grundladdtrycket...[/quote:14o6qvvm]
    Njaa, det är klart är grundtrycket under 0,40bar så ska man justera det, men annars så bör man inte röra det.
    Trionic får nog lite svårt att reglera ner trycket om det är inställt för högt..
    9-5 Aero -02
    jan 2005
    Kungälv
    okej.. får väl bli ny programvara ändå kanske.. hehe... bara undrade.. Tack för svaret!
    Nyköping
    Mätte lite laddtryck nyss.
    GLT är 0,40bar
    Max ladd ligger på 0,9bar, men ibland blir det inte mer än 0,7bar
    Sen på 3an vid 6000rpm så ligger det på 0,5bar
    På tomgång har jag vakum på -0,6bar
    Är det normalt för en 9000 CSE-95, med MV, utan VP och med "chippat" styrdon?
    Varför jag skriver "chippat" är för att förra ägarna påstod det, och vi vet ju hur de brukar ligga till med de där..
    Går det att kolla upp om styrdonet är chippat?
    9-5 Aero -02
  1. Lågt laddtryck, 9000
    Av nalle83 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 13:20
  2. Saab 9000 Lågt Laddtryck
    Av Bobzi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-05, 18:58
  3. Lågt laddtryck 9000
    Av 9-5 ÄRO i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-11, 18:04
  4. Lågt laddtryck, 9000 2.3T -91
    Av Carl 1918 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-05, 16:52
