Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: färddatorn och allt annat där har gått sönder, vad göra?
    Den lilla datorn där bränsleförbrukningen hur långt man åkt hur kallt det är ute etc, den har gått sönder.
    Jag va och pilla lite i motorn o tog bort några kontakter, den till kassetten dom till spolarvätskan, hela batteriet och några andra minns inte vilka det var...
    Efter det la data grejjen av och allt går bara upp och ner och visar fel, vad kan ha hänt?
    O bilen är en Fårrd granada -76:a?
    Utan info är det svårt att hjälpa någon.
    Vad är det som går upp o ner?
    Ställ dig på händer så blir det nog rätt skall du se.
    Man lär så länge man lever.
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    ah just det... saab 9000 cd turbo -88
    ALLT går upp och ner =p alltså alla värden den visar...
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av Lunetic
    Du menar att värdena pendlar upp och ner? i vilken takt då?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    /Henrik
    tja.. ibland står det stilla ett tag, sen kan det nollställas, för att sedan räkna ner, ska kolla nästa gång jag åker i vilken takt.
    har kollat upp det o kan inte hitta något tydligt mönster... men bränsleförbrukningen tickar med 0.10 i sekunden typ
    Provat o rycka av batteripolen igen?
    och sen bara sätta tillbaka den igen?
    Jepp. Den kanske lyckades skriva något lustigt i minnet o är sugen på en reset till.
    provade att ta bort sladden från polen...
    termometern verkar fungera som den ska igen samt volten...
    bränsleförbrukningen öker beroende på hur mycket gas jag ger...
    den sissta saken, är det typ trippmätare eller har jag fattat det fel? den rör sig iaf ingenting...
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Detta beror på att den har blivit "nollställd" då påverkar minsta acceleration "bränsleförbrukningen"
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    hur fixar jag detta... ska man behöva åka till en verkstad så dom ska fixa det? ska det va så jävla krångligt men datastyrda bilar så ska jag sälja saaben o bara köra med min Torino -70 hehe
    apr 2005
    Småland
    Fortsätt att köra så den får några mil att räkna på så blir det nog bättre
    DTE? Distance to empty, hur långt du har kvar att köra innan du måste tanka..
    apr 2005
    Småland
    Inte att lita fullständigt på då.
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Nä visserligen.
    ok, gäller samma sak för bränsleförbrukningen? är det bara att köra vidare eller?
    apr 2005
    Småland
    Det var den och Dte det handlade om, dom hänger liksom ihop lite när datorn räknar ut det hela. Så kör du så fixar det sig nog.
  1. Stereon har gått sönder!
    Av Boggan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-13, 08:14
  2. Stenskott på taket som gått igenom allt.
    Av TrevligSE i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-11-28, 19:58
  3. Vad har gått sönder???
    Av Fredrik.j i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2007-11-24, 18:57
  4. Har dumpen gått sönder?
    Av Sternviken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-16, 20:30
