Ämne: Hur byta motor snabbt och smidigast?
    mar 2006
    Helsingborg
    Hej som topic undrar jag hur jag ska gå till väga för att
    smidigast byta motor snabbt och änkelt (har inte tummen mitt i hand).
    Men har inte fått äran till att göra en sådan operation i en Saab ännu.
    Bilen: en 9000 2.0t -89a
    /Danne
    Saab 9000 T16 -89 (FlameEdition)
    Bromma
    om du bara skall slänga i en annan motor så är det lättaste om du lyfter ur den gamla flyttar över vxl låda och allt om den andra motorn inte har om den inte är komplett redan. och sedan slänger i den "nya" motorn.
    lossa alla motorfästen som motorn sitter på, bort med växelöverföringen lossa drivaxlarna, lite kringutrustning etc etc. sedan är det bara att hissa ur grejerna
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Sist va vi 3 man och grejja hela bytet på en förmiddag. Med lyftblock i taket. Enda jobbiga va att flytta bilen mens vi bytte plats på drivlinorna i lyften. Kul.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    mar 2006
    Helsingborg
    Kan man ta drivknutarna på mer än ett ställe å vilket
    e så fall smidigast?
    /Danne
    smidigast är att lossa dem 2 bultarna från dämparna och bara "fäll ut spindeln. lossa givetvis damasken och tryck in ett finger för att släppa in lite luft.
    E30 m20 2,7 600hk E30 s50 1xxxhk Pontiac Firebird formula 400 -71
  1. SAAB 9-5 Aero Hur ska man smidigast byta kolv?
    Av GTA i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 43
    Senaste inlägg: 2012-08-11, 21:21
  2. Snabbt svar! Byta dp 9-5
    Av mathias.w i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-12-17, 00:26
  3. [LÖST] Hur byta multirem smidigast på 9000 2,3T -92
    Av wisse i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-03, 11:43
  4. Byta tryckare/kammar snabbt och lätt på 9k 2.3t 94>
    Av TurboVulc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-18, 10:58
  5. Behöver hjälp snabbt, min motor stryper sig 9K
    Av Bulbazar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-18, 06:51
