Jag hade samma problem på min men det var magnetventilen på torpedväggen som var sönder, testa med magnetventilen som styr laddtrycket sitter på höger hjulhus är samma typ av ventil.
Eller gjör som min brossa gjorde som hittade felet, ta loss magnetventilen och mät om det är nåt motstånd i den och om det är det så lägg den i ugnen i 100 grader i ca 15 min och mät sen på min så var det inget motstånd och han konstaterade att när metallspolen i ventilen blev varm så vidgar sig metallen och det blir ett avbrott i lindningen i ventilen.
![](images/smilies/blue_idea.gif)
