Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med blinkers,torkare,elhissar 9-5 03:a!!??!!??
    apr 2005
    Hörby. Skåne
    Har ett litet problem, varken blinkers eller torkare eller elhissar eller vindrute spolare funkar på min polares 9-5:a 2,3t vector 03:a.
    Alla säkringar är hela både till ovannämnda och till dice:n.
    Någon som har en aning om vad som kan vara fel?
    Mvh// Fredde
    SAAB 9-5 2,3t Vector -05
    SAAB 9-5 2,3t Vector -02 Såld
    Kör inte fortare än din skyddsängel kan flyga!!
    mar 2004
    V Götaland
    Jordfel?
    Exceptionell mappning
    Låter som att det kan vara en säkring iaf om det kom plötsligt.
    apr 2005
    Hörby. Skåne
    Kan vara jordfel...han backade tydligen på en snövall och bockade dragkroksplåten. Kan ju hända att kontakten har fått en smäll.
    Men säkringsfel är det nog inte. Har kollat alla.
    Mvh// Fredde
    Re: Problem med blinkers,torkare,elhissar 9-5 03:a!!??!!??
    Jag har samma problem med 9-5 -05. Tänkte bara höra om ni komm fram till någon lösning. Jag har pratat med verkstäder och dom visste inte vad det var för något.
    Höganäs
    Finns det ström fram till säkringarna?
    Vet inte hur man kollar det (ström till säkringana) men säkringarna är hela.
    Höganäs
    Ok.
    Du behöver ett mätinstrument
    Finns billiga på biltema eller liknande... Ta det billigaste..
    Ställ in det på mäta - V (och mer än 12V)
    Röd sladd ansluts på mätstället(säkringen)metallen i säkringen.
    Den svarta till med"jord" = ren metall på bilen.. Som skruven till dörrstoppen t.ex
    Nyckeln i tändning till. Då ska e visa minst 12 Volt
    Bra beskrivet. Thx.
    Jag hade ström till säkringarna. Visade bara 11,4.
    Är det ingen som vet vad det kan vara.
    Ska lämna in den på måndag, hade hoppas på att slippa en massa felsökskostnader.
    Höganäs
    Låter lite lite... Men om du startar bilen
    Bör det vara 14V...
    Men annars låter jordfel troligt fel! Om det är en gemensam höjdpunkt
    För alla felande funktionen..
    Frågan är var?
    Kan vara tändlåskontakten som buggar.
    Man får mäta sig fram till detta.
    Hinner inte med allt.....
    nov 2004
    Det låter väldigt misstänkt likt ett problem i en tråd som var uppe här för ett antal veckor sedan. Kolla över reläerna i el-centralen under ratten!
    viewtopic.php?f=6&t=324045
    VW Passat GTE, 9-5 Vector 2.3t SC-04 *såld*, 9k 2.3T-93 *såld*
    Det var reläet. Startrelä tror jag det hette. Satt under konsollen vid pedalerna.
  1. Blinkers Vindrytetorkare Elhissar Ur Funktion 9-5-03
    Av flash75 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-26, 23:00
  2. [LÖST] Blinkers OCH torkarna gav upp samtidigt, elhissar likaså OG9-5
    Av spicata i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-06-18, 17:21
  3. Problem med elhissar 9-3 ss -03
    Av Blomberg_9-3ss i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-04, 18:59
  4. Problem med torkare på 9-3!
    Av torsobon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-16, 17:52
