på en saab 9-5 jag lyckas inte riktigt och har ingen handbok att till gå
tacksam för hjälp
i värsta fall kan jag vänta tills 1 januari och ta loss sid och sätta tillbaks den
Mvh Martin
tacksam för hjälp
Mvh Martin
Välj temperaturfunktionen.
Tryck o håll inne SET, och vips...
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Kan även låta radions RDS funktion ställa både tid och datum. Ratta in tex. P3 och håll inne dom två små knapparna under klockan samtidigt i några sekunder tills displayen skriver "RDS re-time"Ursprungligen postat av Tjonge
Tack så mycket
Mvh Martin
ja hur gör man det..
Bytte batteri på saaben idag så står att det är 1 Jan idag så hur ändrar jag datum.
Ja dum fråga men frågar man änte får man inget veta.
Saab 9-5 2,0t kombi -00
Saab 9-5 AERO sedan -01
Håll bara in SET knappen tills den blinkar, sen går det inte göra fel
Saablös dåre
Välj P3 sen håll inne båda knapparna du ställer in tiden med till det står RDS Retime sen ställs tid & datum in korrekt!
Men inte året! Alltså måste man ställa datumet manuellt, annars blir det konstigt efter ett tag
Vilket nog är det lättaste sättet.Ursprungligen postat av Börne
Det funkar väl dessutom med alla radiokanaler som sänder RDS, inte bara SR P3?
Sant...Ursprungligen postat av LM
