Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: 9-3 SC - fel på ABS
    feb 2004
    9-3 SC - fel på ABS
    Nu skall den nya bilen in på rep 2:a gången i år för fel på ABS/TCS/ESP. Förra gången byttes ett hjullager för givaren satt där och det var lättare att byta hela tydligen. Nu 2 månader senare så har det pajat igen.
    Lite trist, dock som vanligt KANONservice från Motornilsson i Köping, aldrig några problem. Men lite trist att behöva få samma fel igen på en ny bil. Verkstadskillen snackade något om att det var något kontaktdon som SAAB skickat ut kunde ta in fukt?
    Någon annan med 9-3 SC (eller sedan) som haft samma problem?
    Vänl,,,
    Tobbe
    9-3 SC Aero 1,9 TTiD 180hk
    9-3 SC Vector 1,9 TiD 150hk
    Älmhult
    Har varit med om ett par 9-3 SC där ena sidan har gått sönder, och ett par veckor senare så har andra givaren pajat....
    Men du har ju garanti.....då ska man vara glad..
    Mvh Johan!!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Ng900 2,3T 501hk Budget
    9-3 Cab 2,0T Aut 2011
    Tiguan TSI190 DSG R-line
    Individuell mappning NordicDalarnas avatar
    Dalarna
    Inge fel på min,,förutom skallret i knappsatsen på förardörren...
    / Robert Uhr
    900 2.3T GTR 660hp E85
    9-3SC 1.8t Bio 360hp
    9-5 2.3T "Solstad" 350hp Biopower
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av turbo200
    Mvh Johan!!!
    Ok, så detta är ett "standardfel" alltså. Ja man har garanti och det kan man vara "glad" för men det trista är att kvalitén på givarna är så bristfälliga. Hoppas nu bara det fixas till så det håller i minst 6 månader...
    En sak till som händer när dessa givare ger sig är att rattlåset inte fungerar. Det blir alltså inget "klick" när man stoppar in och tar ur nyckeln.
    Det konstiga är också att ibland kan abs/tcs/esp fungera, en stund eller tills nästa start.
    >Robban
    Ok, jag har inte märkt av något sådant skaller ännu, men med mitt flyt så kommer det väl också
    Vänl,,,
    Tobbe
    Det är inte heller helt ovanligt att hjulsensorkablarna har ett brott på sig någonstans från genomföringen från kupén och bak till bakaxeln. Det rör sig om ca en halvmeter kablage som ligger i ett skyddande plasthölje. Ibland är det ett buntband som är hårt draget runt höljet vilket då gnager hål på isoleringen på kablarna. Kabeln ärgar då kraftigt, vilket tillslut leder till avbrott.
    Ibland sker samma fel utan att buntbanden är boven i dramat. Ärgskadan sker på ett till synes slumpsmässigt ställe innanför höljet. Då kan man se på alla kablar på det stället att isoleringen har ett litet hack/jack på sig. Verkar som kablarna skadas vid monteringen
    Hur som helst så är dessa kablar endast 0,35mm2 små. Därför ärgar de av snabbt, när höjet är skadat.
    Felkoden blir då nåt i stil med "Höger hjulsensor bak, avbrott/kortlsutning".
    Är det fukt i kontaktstycket höger fram blir felkoden "Höger hjulsensor fram, oregelbunden signal", eller liknande.
    Hoppas bilen blir lagad en gång för alla nu!
    Dalarna
    Jo men inte kan väl kablar på en -06:a redan ärgat av..??
    ps: fick upp felmedelandet ""Vatten i tanken"" igen.. suck.
    / Robert Uhr
    Älmhult
    TobbeL> Detta är inget standardfel....har bara varit med om 1st bil med samma fel som din...
    Mvh Johan!!!
    Ng900 2,3T 541hk
    Jönköping
    Mvh Johan!!!
    Det är iallafall så pass vanligt att Saab skickat ut SI om det.
    Luleå
    Citat Ursprungligen postat av Bengt Jönsson
    Mvh Johan!!!
    Finns det någon "fix" eller är det bara för att verkstad ska veta om problemet?
    Jönköping
    [quote=D.J]
    Citat Ursprungligen postat av "Bengt Jönsson":37zgyff1
    Mvh Johan!!!
    Finns det någon "fix" eller är det bara för att verkstad ska veta om problemet?[/quote:37zgyff1]
    Ett kablage skall bytas ut, men tyvärr finns det ej framme ännu.
    Tydligen åtg/mtrl dåligt synkat inom Saab.
    feb 2004
    >Bengt
    Ok så det finns alltså ingen utbytesdel idagsläget som är "fixad"? Verkstadskillen berättade att SAAB som sagt gått ut med att detta kan inträffa och att det var någon kontakt. Bara de inte byter till en likadan kontakt igen? Fan kompisarna börjar ju undra vad nya SAABben gör på verkstan helatiden
    Som jag skrev så verkar det vara något "glappt" eller så för ibland så funkar som sagt alltsammans, typ 1 av 5 starter kan generera i att det fungerar en stund eller tills nästa start.
    >Robban
    Vi fick det där i vintras innan programvarufixen, en gång dock bara.
    Vänl,,,
    Tobbe
    Citat Ursprungligen postat av Robert@
    Jodå, jag har haft tre nollsexor inne med just avärgade kablar. Tyvär...
    Jodå, om man lyckas stänga inne fukt så kan det ärga mycket fort. Det är därför det bara finns två väl fungerande huvudmetoder att hantera fukt, ventilera/dränera eller gör det trycktätt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Danjell
    Hm, det där lät ju inte bra. Hoppas det var det tre sista du haft inne också
    Vänl,,,
    Tobbe
    feb 2004
    Ja flytet fortsätter...
    Bara konstatera man fick turen med ett måndagsexemplar av bilen.
    Skulle idag hämta ut bilen men servicekillen ringde och sade att det var mer fel, SID som visar datum genererade felkoder så den ville de byta ut samt styrdatorn (huvudkrets tydligen) signalerade om att den var sönder. Den kontakt som skulle bytas hade så mycket fukt i så där valde killarna att byta även hjullagret på denna sida.
    Trist men ALL heder åt Motornilsson i Köping som nu löser detta så snabbt och smidigt som möjligt. Mycket seriöst om att byta ut hjullagret även om det inte är sönder nu så kan fukt tydligen gått ned där och med tiden ge problem.
    Bara att vänta på grejorna nu då
    Vänl,,,
    Tobbe
    Vettet (Helsingborg)
    Oj då, hoppas att det sluta där då . Får man lånebil under tiden när man har en så pass ny bil inne?
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    feb 2004
    Jepps, har inte varit några problem alls. Bara köra och lämna in nycklarna. Vet inte hur andra bilfirmor gör men jag är i varje fall nöjd med vad föreget hjälper till med, det är ju trots allt inte de som byggt bilen.
    Vänl,,,
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Jepp, det skall aldrig vara några problem med lånebil under garantitiden.
    feb 2004
    Fortsätter lite update. Värdelös information kanske
    Men någon kanske tycker det är intressant.
    Saab har tydligen bytit leverantör nu av kablaget till ABS sensorn höger fram (som felat på min bil). Får vänta lite extra innan de nya kommer som förhoppningsvis fungerar bättre.
    Vänl,,,
    Tobbe
