Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Styrning av Bensinvärmare......
    Halloj
    Jag har en 9-5 -01 med bensinvärmare. När man ställer in tiden på SID så är det start tid. Då kommer jag till min fråga....... Kan man ändra programeringen på SIDen till att den är klar på inställd tid istället men att den känner av yttertemp osv så att den justerar start tid efter omgivningen?!?
    Alla delar borde ju finnas då det finns på tex. Calix efter monterade satser men fungerar det i SID.
    (Tanken faller på TD04 och herr Boost , bensin/disel-värmar kungar)
    mvh Thompa
    "Snabbast i hamsterhjulet - är fortfarande en hamster"
    Saab 9-5 Aero original 2007 av kulören skumsilver
    Huddinge, Stockholm
    Går att programera fram timern i SID och då kommer den jorda pin 18 el 19.
    Sen så styr man bara ett relä. Men startas inte orginalvärmaren via cambus?
    M.V.H.
    Hej !
    9-5 har en Eberspächer på 4 kW.
    Styrningen är "enkel" man lägger B+ på en tåt o värmaren rullar igång.
    (givetvis +30 o jord oxo)
    På 9-3SS/C så är det CAN-styrning som gäller.
    Timerstart kan endast göras TIDS-beroende, oavsett yttertemp alltså.
    Man kan dock göra vissa justeringar i ACC, fläkthastighet, värmereglering o tid som den går i defrostläge. Själv har jag dragit ned fläktströmmen för att spara på energin i batteriet. SAMT en strömställare för att kunna välja MED/UTAN uppvärmning av kupén. Primärt för att spara energi o förkorta uppvärmningstid av MOTORN. Notera att trigledningen måste lastas något, 15 mA då ACC-triggningen är urkopplad.
  1. apc styrning
    Av optimizer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-21, 12:42
