Vet nån vad felet kan vara om srs lampan och varnings lampan lyser??? airbagen är inte urkopplad..
jag har en 900 2,0T 95:a
tack på förhand
tack på förhand
Då har det mest troligt blivit kabelbrott i spolen som sitter bakom ratten.
Kolla http://www.saab92h.se
9-5 kombi Biopower -07, Saab TT -63.
Har massor av nya delar på hyllan. Jämtland
är de nåt man kan fixa själv??Ursprungligen postat av SAAB-TOK
de händer inge skit me airbagen när man tar bort ratten?
Mvh//Marcus
Åk till en saab-verkstad och be dem kolla med Tech2.
Kan vara alla möjliga fel.
Min verkstad släckte min srs lampa. Sen kom den aldrig tillbaks.
Troligen så hade strömmen brytits någongång,eller blivit såpass låg och då sätts det en felkod enligt verkstaden. Och den släcker inte sig själv, utan det måste man göra med en Tech2.
Jag fick betala 550:- för att släcka den lampan. Tog... uhm, lika lång tid som att dricka en kopp kaffe.
Näe, dem bjöd inte ens på kaffet.
*mutter och morr*
//mike
ok... ja va ute å körde när den tändes..
tack så mycke!
Mvh///Marcus
Som sagt, brukar vara kontaktrullen i nio fall av tio, speciellt om den tänds under körning.Ursprungligen postat av Marcus85
Men som tidigare skrevs, så rulla in på en verkstad o få felet utläst. Även om du chansar och byter kontaktrullen, så måste du ändå in och släcka lampan (den slocknar inte själv efter avhjälpt fel).
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Skandal!Ursprungligen postat av MagicMike
Jag råkade ut för exakt samma sak, de släckte lampan på mindre än 2min. MEN jag betalade ingenting för det.
Kontakten med Wafab i Karlstad har för mig och mina kollegor fungerat väldigt bra.
Edit: Mekanikern sa till mig att det var styrdonet som kunde vara kasst. Hade lampan fortsatt lyst efter nollning så hade de bytt styrdonet. 2000:-........
Fin röd 9-3 -01 185Hk........Tuned by Saab(original). *SÅLD* Passat -03 1.8T variant får duga. En 9-5 kombi om 3 år...kanske, tysken är oväntat bra. 6 år tog det, och nu är det 9-5 2.3 Biopower -09 som gäller. Skitfin!
jamen vae faan.. Saab-Ana Östersund, kostnad läsa felkoder samt släcka SRS-lampa 270kr och detta enligt prislistan.Ursprungligen postat av Lamer
skönt å höra att de är så billigt på hemmaplan!
