Ämne: Bilen startar inte... HJÄLP!
    Karlstad
    Jag var på väg till jobbet idag och upptäckte att jag hade lite bensin så jag stannade för att tanka. När jag betalat och gick ut för att köra iväg så startade inte bilen. Startmotorn går och det luktar bensin, så jag tror inte att det kan var problem med något sånt, men den tänder inte!
    Jag har bytt tändkasseten för mindre än ett år sedan, så det kan väl inte vara den heller, eller?
    Om det skulle vara tändkasseten, kan man göra något för att förebygga att nåt sånt här händer igen?
    Bilen är en 9000 2,0 t -97.
    Är det någon som har något förslag?
    Jag behöver en snabb lösning, för jag tror att bilen kommer att bli rätt så misshandlad om den får stå kvar på Statoil över natten.
    Kör -> 9-5 AERO -01, Nordic steg 3
    Hade förut -> 9000 2,0t -97, Maptun steg 3+
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Öhm. Soppapump? Det finns ju en del soppa i systemet, men får du inget tryck så startar den ju inte. O luktar gör det ändå.
    Och är stiften för dåligt dragna kan man skjuta en ny kassett på nåra dar utan större probblems. Igensatt filter? Billigaste lösningen, men det brukar det ju inte vara, tyvärr.
    Ta det lugnt och ät mer glass!
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Karlstad
    Bilen servades i November med nya stift och rengörning av luftfilter, så jag tror inte att det kan vara något problem med det.
    Jag råkade ut för ett liknande symptom i höstas med min 9000 -97. Det visade sig att det var kontakten i tändningslåset som var defekt och gjorde att "tändläget" inte fungerade, däremot "startläget" dvs att startmotorn gick runt men tändningen inte var till.
    Ser du om instrumentbelysningen tänds när du har nyckeln i tändläget?
    Jag löste det hela genom att ta loss kontaktdelen i botten av tändningslåset, 2 st 4mm insexskruvar om jag minns rätt, smörja upp och blåsa ren. Det har funkat sedan dess utan problem.
    Lycka till!
    Karlstad
    Jag ska kolla tändningslåset snarast!
    Tackar för tipsen!
  1. Bilen startar inte, hjälp tack
    Av jolo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-08, 21:14
  2. hjälp! bilen startar inte
    Av Wallman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 20:09
  3. Bilen startar inte, Hjälp!!
    Av StaffanS i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-12, 21:49
  4. HJÄLP!!! bilen startar inte
    Av herne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-08, 13:49
